Расчёт укосного рамного копра (... геометрически изменяемая система ... узел...)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт укосного рамного копра (... геометрически изменяемая система ... узел...)
Непрочитано 19.04.2011, 00:42 #1
Djur
ЗвезДонецк
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи.
Стоит задача анализа плоского НДС рамного укосного копра, в рамках научной работы.
Копёр смоделирован пластинчатыми элементами (4х угольные - 44КЭ, 3х угольные - 42КЭ)
При расчете выдаёт сообщение о Геометрической изменяемости схемы в Узле .... да еще в таком месте, где явно не может быть никакой изменяемости....
Вот еще что примечательно. Данное сообщение возникло, когда я смоделировал узел опирания шкива, до этого схема считалась.
Узел опирания шкива моделирую элементами "повышенной" жесткости. (пробовал так же моделировать его АЖТ)
Файл схемы во вложении (Лира 9.4)
Просматривал темы по данному вопросу, но ничего не помогло... Пробовал вводить локальные оси узлов... всё тоже....
С Уважением и Благодарностью, Djur.
Тип файла: rar основа копра (готовая)_1.rar (803.5 Кб, 125 просмотров)
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Непрочитано 19.04.2011, 09:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Не заморачиваясь на качестве схемы, на то, что прога выдает ошибку типа "Предупреждение 101. проверьте геометрическую форму элемента" на достаточно приличном количестве элементов, путь решения: Падающее меню "Схема"-"Корректировка"-"Упаковка схемы"
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 16:44
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за ответ.
Неужели думаешь, что при создании такой схемы она ни разу не была упакована?! Конечно же была.
У тебя после упаковки просчитала её?
Вот, что странно.
При задании модуля упругости пластины Е = 2.1e+015 т/м2 (и менее) схема считается, при задании 2.1e+020 т/м2 - выдаёт геометрически изменяемую систему.
Djur вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 16:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ.
Вот, что странно.
Упаковал и пустил на расчет. Выдало только предупреждение, о котором писал выше. Все остальное не смотрел
А это что за материал такой?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 17:31
Djur
ЗвезДонецк
АЖТ вставить не получается, поэтому максимально жесткий из возможных.
Djur вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:21
ander
проектирование
Кемерово
Djur, жесткость должна быть необходимой и достаточной! Эти слова надо где-то на камне высечь...
Соотвественно, ГИС возникла из-за дикого разброса жесткостей.
ander вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:36
Lorens
Учусь
Ander +1
Конечно элементные программы очень не любят разных жёсткостей. Чем больше разброс тем хуже считает. Я то же по первости баловался заданием практически бесконечно малых жёсткостей, но до добра это не доводит, результат получается бредовый.
Lorens вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Как побороть ошибку? docent Расчетные программы 18 12.07.2010 15:16
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33
