Трудозатраты на 1м2 перекрытия ?
трудоёмкость 10 чел-часов
продолжительность звеном из кол-ва рабочих значит 1 человек сделает за 10 часов 10 человек сделают за 1 час
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, возможно я затупил, но найти ошибку не могу. Ситуация такая: рассчитываю трудоемкость на укладку бетона монолитной плиты перекрытия для диплома, по ЕНИР норма времени =0.85чел.ч. за 1м^3(Е4-1-49-Б13), по ГЭСН Нвр=911 чел.ч за 100м^3(06-01-041-1), объясните пожалуйста, почему такая разница в норме времени?
Если посчитать трудоемкость на производство одной плиты, то получается ЕНИР: 151м^3*0.85чел.ч/8ч=16чел.см ГЭСН: 1.51*911/8=171чел.см Разница в 10раз! Помогите, в чем ошибка? |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Нагрузки на 1м2 перекрытия склада | K_R_H | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.10.2008 15:24 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
