Выбор стали по табл.50* СНиП II-23-81*
Поэтому можно будет брать абсолютно низкую температуру и лепить все подряд из нержавейки. |
![]() Offtop: Блин, и не выговорить. ![]() 4.2.3 За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную согласно СНиП 23-01. ![]() |
РФ
Вот это ждет нас впереди-
http://dwg.ru/dnl/9335 |
А я как-то не увидел. И сколько раз спрашивал - никто не показывал. Что бы без Таи делали ![]() |
Offtop: Водку бы на селедку намазывали.
![]() ![]() Там есть тонкость в этом пункте, которая уводит несколько в сторону. 4.2.3...Расчетная технологическая температура устанавливается заданием на разработку строительной части проекта. ... Т.е. в моем понимании, можно и кипящую сталь при наружной температуре в -50 градусов использовать, если внутри помещения будет минимальная технологическая -10 градусов. Но всегда меня тут смущал момент - монтажа. Летний период понятно, а как зимний, да пока прогреется за две зимы - хладноломкость стали налицо. Что думаешь, Ильнур Ильнурович, по этому поводу? И потом гляжу я всегда в энти прайсы и вижу, что стали легированные и нелегированные очень незначительно отличаются по цене,... а экономия есть от применения низколегированной стали, есть... и уверенность в том, что устоит легированная сталь по хладноломкости в отдаленных холодных районах,.... куда совсем не хочется попасть. Offtop: В общем вопрос не однозначный - будет время отпишитесь, кто может, с удовольствием почитаю. ![]() |
Форум совсем не читаешь? Хотя бы это:
#116 в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...I-23-81&page=6 Дармоеды твой ПК! Уже выкладывал, но только для тебя исчо раз. См. вложение. Последний раз редактировалось Doka, 21.04.2011 в 17:46. |
По этому поводу думать вредно
![]() А вообще я ни разу не видел, чтобы стальная конструкция стояла-стояла, и вдруг в морозы рассыпалась как стекло. Да и сам способ определения ударной вязкости как-то не вяжется с понятием несущей способностью при статнагрузхках. Помнится, копер бъет по образцу с концентратором, и по тому, сколько еще он пролетит после того как потратит потенцию ![]() |
Крыша цеха упала на головы рабочих Шесть человек погибли Михаил Строев, Биробиджан Опубликовано в «Российской газете» (Федеральный выпуск) № 4419 от 20 июля 2007 г. http://www.rg.ru/2007/07/20/krisha.html ....Сегодня в час дня в Биробиджане в помещении инструментального цеха бывшего завода «Дальсельмаш» рухнула крыша. Спасатели МЧС уже извлекли из-под завала тела шестерых погибших рабочих. ....Общая площадь обрушения - около двух тысяч квадратных метров. Работы на месте трагедии продолжаются. Сейчас идёт контрольная проверка завала на предмет нахождения под обломками крыши уцелевших людей. ....Цех построен в 80-х, в те годы, когда за заводом шла слава лидера экономики области. Официальных версий случившегося пока нет. Но по некоторым данным, обрушение могло произойти из-за ненадлежащей эксплуатации помещения. Дело в том, что крыша провалилась не полностью, а только её центральная часть. Предполагают, что причиной обвала ещё не старой крыши могло стать то, что завод не отапливался зимой в годы простоя. Когда-то на «Дальсельмаше» выпускали комбайны, однако уже долгие годы завод не работает, а его цеха арендуют коммерческие предприятия. Обрушение произошло в обеденный перерыв, поэтому большинство людей отсутствовали на рабочем месте. Но по неудачному стечению обстоятельств по центру цеха располагался стационарный вагончик для сотрудников. Именно в нем в момент обвала предположительно находились люди. ....Сразу после поступившего сигнала об обрушении на место выехала бригада спасателей, которая при помощи трех автокранов и специального металлосварочного оборудования приступила к разбору завала и поиску пострадавших. Две женщины и четыре мужчины найдены погибшими, одна женщина выжила. |
Но это не научные выводы, и даже не технические заключения. Наука о хладоломкости говорит гораздо шире. Нам же положено назначать сталь по расчетной температуре, чтобы не ошибиться в этих широтах ![]() Однако это не значит, что методика типа "при расч. темп. 39 - сталь С255, а при 41 - С345" очень гибка. Это к тому, что я думаю по поводу. |
По принципу, как бы чего не вышло - типа решили строить в теплый период, а строили 3 года и в холодный период..... ![]() Цитата:
![]() Или например подземная часть сооружения в Якутии - в ближайшие миллион лет температура будет +5. Ну или еще как-то. А в общем-то ничего не ухудшилось - для Уфы -41 градусов - ст3 во всех случаях ![]() Изменилась градация температур в таблице назначений. |
![]() А вот за это спасибо разработчикам снипа - постоянно "мучился", когда расчетная температура "болталась" возле 40 град. ![]() |
Знаем-с сталь - сп и низколегированную, а другие, по возможности, стараемся не употреблять.
Offtop: Говорил же американец "Хворобьев" - "В проект надо закладывать хорошую сталь - плохую и без вас заложат." Умных людей надо слушать, когда своего мозга не хватает. ![]() |
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 04.10.2010 20:15 |
SCAD. Сравнение результатов подсчета сейсмики по СНиП II-7-81*и по СНиП РК 2.03-30-2006 | Nicklas | SCAD | 7 | 29.07.2009 22:38 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |
Опечатка в СНиП II-23-818?? | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.12.2008 09:26 |
