Проверка балки прямоугольного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка балки прямоугольного сечения
Непрочитано 20.04.2011, 10:16 1 | #1
k.serg.n
Помогите проверить балку на изгиб, в сечении прямоугольная труба, примерную схему я набросал. Балка жестко приварена на всех опорах. Если не хватает каких-либо данных - пишите дополню
Непрочитано 20.04.2011, 10:29
Evgeny31
13т - это нагрузка на м.п.?
Не выдержит ваша балка данной нагрузки.
Как минимум сечение должно быть- двутавр 45Б-50Б в первом приближении
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:32
k.serg.n
это масса всего груза, распределенного по всей длине балки
k.serg.n вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:36
1 | #4
Evgeny31
Т.е. 13/9=1,44т/м.п.?
Принял сталь С235
Ну в таком случае проходит.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:43
1 | #5
Нитонисе
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
Выдержит. Запас прочности 10% (Сталь С245, профиль по ГОСТ 30245-2003).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:47
1 | #6
specter85
Украина
Если рассматривать сечение как гнутьій швеллер 200х80х6 с 0,72т/м сечение не проходит по скаду по устойчивости плоской формьі изгиба, если балка не раскреплена из плоскости изгиба. Не знаю правильно так считать?
specter85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:48
k.serg.n
А может кто-нибудь приложить расчеты, и кто что может сказать про калькулятор Чайкина
k.serg.n вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:56
1 | #8
Нитонисе
Могем. (Общая устойчивость не проверялась, ширина опор принята 100 мм)
Тип файла: zip расчеты.zip (16.4 Кб, 256 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:03
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Могем.
Нитонисе это что-за програмка?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:05
Нитонисе
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это две программки:
Расчет балки
Проверка местной устойчивости
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:10
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А как такие каланчи проверяются на общую устойчивость?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:12
Нитонисе
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Таких формул не знаем) Во всяком случае в нормах их нет.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:12
k.serg.n
еще один вопросик. Каким минимальным типоразмером сечения можно заложить балку для участка 4 м (не ошибся)
k.serg.n вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:15
Eugene84
город Йошкар-Ола
Вам для сопромата или для МК (или реального проектирования)?
Вот и я о том же... В СНиПе их нет... Может, в актуализированном есть?
Eugene84 вне форума
Нитонисе
Я думаю это и есть минимальный. Запас-то небольшой - 10%. Или вы хотиите с нулевым запасом?
То есть балка разрезная? Тогда расчет будет другой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:17
Eugene84
город Йошкар-Ола
Или даже с перераспределением моментов?
Да. И никаких перераспределений.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:18
k.serg.n
это для реального проектирования, вот такой вот штуки, выбираем трубу для рамы
k.serg.n вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:23
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ого!!!
Во-первых: а где тут 5 метров и 4 метра?
Во-вторых: очень похоже на полуприцеп к тягачу. Тогда тут ещё надо коэффициент динамичности вводить!
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:26
k.serg.n
Ого!!!
я примерно написал, не думал, что вы так быстро откликнитесь, пока сходил в библиотеку поднял литературу по расчетам (последний раз считал лет 6 назад) глядишь и вы подтянулись. Схему набросал только сейчас. Не исключено, что будет и 5 м, проект только готовится, все цифры примерные от зарубежных аналогов. Сейчас буду пробовать рассчитывать сам.... если кого-то излишне напряг извинитеБуду рад еще любой помощи
P.S. Чем будет отличаться расчет, от той схемы, что я привел раньше, только коэф. динамичности?
k.serg.n вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:32
Eugene84
город Йошкар-Ола
Да не, всё нормально!
Так это что, и правда полуприцеп? Тогда это не к нам... Хотя и мы можем сообразить, но какой там коэффициент динамичности? Давайте, выкладывайте! А то я по наивности подумал, что балка неразрезная, нагрузка статическая, так собрался уж и с "перетеканием" моментов считать. А у Вас тут, оказывается, и нагрузка может быть динамическая, и балка может быть разрезная... А ну колитесь!
Eugene84 вне форума
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? Sid Barret Металлические конструкции 40 20.04.2021 17:16
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе Рин Расчетные программы 5 18.07.2008 09:28
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? X-DeViL Технология и организация строительства 6 28.02.2005 10:05
