Жесткое или шарнирное закрепление балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое или шарнирное закрепление балки?
Непрочитано 22.04.2011, 12:02 1 | #1
vafliA
Извините, возможно вопрос глупый, но мне подстраховаться надо
Непрочитано 22.04.2011, 12:15
Сазоныч
Инженер
Жесткий. Как проверяли местную устойчивость стенки трубы? Тут много тем как организорвать жесткий стык трубы с балкой. Вывод один - лучше не надо)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:00
1 | #3
AspirantMK
А Вы уверены, что длины нижних швов хватает, если узел жесткий?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И еще: у Вас что ли в балках чистые моменты, без Q?
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:57
rpahan
Жесткий если верхняя накладка на балку прошьет трубу, а сама труба будет заполнена бетоном или снизу тоже накладка прошивающая стоит, иначе условно-жесткий трубу считать на местное сжатие по кольцу, что в принципе сложно, лучше принимай шарнир сама труба тоже без бетона пожарникам не понравиться
rpahan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:04
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Вызывает вопрос местная устойчивость стенки колонны в зоне верхней накладки. С наскоку не ясна ситуация. То, что узел жесткий - это факт. Но большой вопрос с устойчивостью стенки колонны...
БалочНИК вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:13
Сазоныч
Инженер
Ку схватит полочка под нижним листом
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:24
1 | #8
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Не вижу жесткого узла (по аналогии с "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей. Альбом VI. Узлы балочных клеток).
Насчет местной устойчивости - и трубы и стенки двутавра - верные замечания.
МЕТОД вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:26
АС_В
проектирование экспертиза
то что жесткий однозначно
а вот с устойчивостью стенки явно неоднозначно
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Эта полочка под стенкой балки гнется - ребра стоят разнесенно. К тому же нет ребра в опорном узле - для обеспечения устойчивости стенки. По СНиП положено иметь ребро - стенка никуда не приварена и не прикручена.
Замкнутое сечение имеет бОльшую огнестойкость, чем открытое, т.к. подвод тепла при пожаре только с полпериметра площади сечения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:11
Сазоныч
Инженер
Вы имеете ввиду п. 5.13 снип? Если того требует расчет
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет. Это на прочность.
Я имею ввиду п.7.10 (на устойчивость):...на опорах следует устанавливать поперечные ребра
Ильнур вне форума
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
