1 | | #1 |
Ремонт ростверка
РФ
Привет!
Должен быть ГОСТ на сетку поищите, если нет то сделайте как изделие из таких то таких элементов. По поводу ремсоставов. Недавно работал в этой области. Однозначно лучше использовать ремсоставы, т.к. у них будет и прочность в разы выше и усадочность отсутсвовать и все другие показатели как морозостойкость и водонепроницаемость. Не для рекламы, а из личных испытаний на заводах, лучше и дешевле использовать ремсоставы МС-Баухеми. П.С. если ростверк не сильно ответственный то можно обойтись и обычным раствором с добавлением небольшого количества ПВА. |
РФ
![]() Вот как бы есть всем известный ГОСТ 23279, там эти сетки есть... Но там ширина сетки минимум 650 мм, а у мне надо 450 мм... Придется наверное АС.И делать на каждую сетку... |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта | Минька | Основания и фундаменты | 6 | 16.05.2009 23:24 |
Выбор сечения ростверка фундамента | palbor | Основания и фундаменты | 2 | 04.09.2008 10:07 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
