Варианты гидроизоляции монолиной плиты и стен подполья под водой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Варианты гидроизоляции монолиной плиты и стен подполья под водой
Непрочитано 29.04.2011, 13:43 #1
ИНЖ MOROZ
Прошу умных мира сего высказаться:
Проектируемый объект -монолитная жб коробка с фунд. плитой. Плита ниже УГВ на 2 м. Объект находится на самом берегу реки. В весеннее половодье уровень поды в реке поднимается выше уровня пола проектируемого объекта, что значит что внутри будет вода. Агрессивности вод и грунта к бетону любых марок просто "нет". Вопрос: "Есть ли смысл ставить в проект бетон высокой марки по водопроницаемости? Нужно ли устраивать гидроизоляцию днища и стен, или можно только обойтись высокой маркой бетона по водопроницаемости и тогда какой? СНиП Защита от коррозии не предусматривает для защиты бетона никаких средств если агрессивность нулевая. Есть ли какие нибудь нормативы для моего случая?
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное!
Непрочитано 29.04.2011, 14:00
Сазоныч
Инженер
Ну..эмм...
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
На умных мира сего не претендую, но если позволите, выскажусь
Так или иначе, без рулонной гидроизоляции не обойтись+защитная стенка из кирпича. Это написали в книжках по подвалам "умные мира сего". Думаю им следует поверить)Например, Далматов, Сорочан и тд.
Повишение марки бетона - до W10-12 и тд, делают как правило при реконструкции. Но тут вода может потеч на рабочем шве бетонирования.
Я бы сделал рулонки и не сомневался, да еще и гидрошпонку прибавил)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 22:56
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Закажите проект гидроизоляции в ДАРВОДГЕО...
Без гидроизоляции не обойтись, у Вас высокий уровень подземных вод. Гидростатическое давление под подошвой фундаментной плиты более 3 метров (2м установившийся уровень; + 1м расчетное превышение; + толщина фундаментной плиты).
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 01:06
Дмитрий (Selektor)
Можно написать что угодно бетон W 12, и поставить гидрошпонки во всех швах, а подвал потечет обязательно (класс конструкции не позволяет делать все по-настоящему, "умельцев" еще никто не отменял). Обязательно нужна гидроизоляция по стенам и днищу. Гидроизоляция может быть не только оклеечная , но и эмульсионная и минеральная (флексигум, мастерсеал, шомбург, НовТехСтрой), лет 20 тому назад наносимые составы не работали, теперь делать научились.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 01:15
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
На форуме в одной из тем о пенетроне рассказывали об объектах, которые "сидят в воде", вроде говорили, что гидроизоляция с применением пенетрона держит воду реально
Askarov вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 01:28
Дмитрий (Selektor)
Пенетрон неплохой состав, действие оснвано на проникновение в поры бетона и кристализацию в них, представлен специализированными материалами (пенетрон, пенетрон адмикс, пенекрит и пенелаг). Никак не поможет в швах бетонирования (хотя есть и специализированный шовный материал), (к стати норму расхода следует увеличить вдвое). Не плохо применялся для гидроизоляции изнутри, но не панацея, не верю, что снаружи будет соперничать с оклеечной изоляцией.
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. Genry Основания и фундаменты 19 18.04.2009 00:58
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
