Тип ремня?Ременная передача высокоскоростная
Проектирование
Екатеринбург
У Вас всё как в автомобильном моторе. Можно было бы не глядя взять ремень распредвала автомобиля, но межосевое расстояние меньше. Там ремни по длиннее будут. Но возможно есть и короткие. Кстати поликлиновые ремни в автомобильных моторах и применяются. Там и расчёты искать надо. Ещё ремни часто по 2 или 3 паралельно ставят. Про мощьность - справочник по эл. технике - мощьность на ваку эл. двигателя. Простая формулка:
P=M*n/9549, kW. M=момент, n=обороты. |
Причем тут крутящий момент?я формулу знаю.
Вопрос был о том что имелось ввиду: "передаваемая мощность" Уже разобралсо: передаваемая мощность это максимально возможная которую может передать ремень опр. типа при заданных параметрах диаметра шкива(наименьшего) и окружной скорости. Правда смущает то что при увеличении скорости передаваемая мощность увеличивается. А на счет автомобилей вариант. Теперь есть поле для деятельности, стоит посмотреть. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
По поводу расчёта поликлиновых: в местном даунлоде лежит книжка Решетова "Детали машин". Можно ещё посмотреть: http://www.mir-remney.ru/poliklin.html (Методика расчёта должна быть одинакова, могут немного отличаться геом. размеры и силовые коэффициенты). |
Поставить пару шестеренок или готовый редуктор вместо мультипликатора, а то и пару шестеренок от любого ДВС и роликовую цепь - обороты подходящие, а длину цепи всегда можно "посократить"
![]() Ну а про можность уже сказали - мощность это момент помноженый на обороты. Момент выше сделать не получится, начнет проскальзывать, а вот обороты внолне можно добавить, на чем получить увеличение передваемой мощности |
Ничего не проясниться, как это от скорости уменьшиться проскальзываение, т.е. увеличение максимальной передаваемой мощности???Да ладно это дебри. всеравно спасибо.
А потом попытайтесь сделать то же самое с авиационным той же мощности но с оборотами 1 - 2/с. Цитата:
Выберите тип ремня, диаметры шкивов, длину ремня и уточните межцентровое расстояние, углы обхвата, скорость. Сила F передаваемая одним ребром ремня есть величина табличная (см. Решетова), следовательно, с увеличением скорости растёт и мощность. Но в расчёте передачи надо учитывать ещё ряд коэффициентов: угла обхвата, базовой длины ремня (числа пробегов), диаметра... всё это есть в справочнике. Зная общее окружное усилие и усилие одного ребра найдёте число рёбер. (Методика практически та же, что и для к/р передач). |
![]() Механику надо чувствовать... Например: один ремень передает определенный крутящий момент, но момент умноженный на обороты это мощность, чем больще оборотов, тем больше мощьность, а крутящий момент при этом тот же самый, он от силы трения ремня о шкив. Цитата:
если передаваемая мощность это максимально возможная которую может передать ремень опр. типа при заданных параметрах диаметра шкива(наименьшего) и окружной скорости . т.е. передаваемая мощность ограничена возможностями ремня, коим образом его возможности возрастают с увеличением скорости!?
ЗЫЖ В школе по физике что у вас было ![]() |
Украина (после Урала и Алтая)
[Serge Krasnikov] мощность зависит не только от усилия, но и от времени или скорости как в случае со шкивами.
Судя по приведённой таблице, мощность не растёт прямо пропорционально скорости и даже уменьшается при больших скоростях. |
Физически, исходя из логики должна расти, но на больших скоростях могут вмешиваться ещё какие-нибудь факторы, ну например рост температуры, вследствии снижение трения, ну и т.д.
Неравномерное растягивание ветвей ремня при работе, ц.б. силы, проскальзывание и т.д.: этим вопросом занимался в позапрошлом веке учёный Жуковский. А нам, не очень-то теоретикам, бывает достаточно пользоваться указанными табличными данными, видимо, полученными экспериментальным путём.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
невозможно изменить тип линий на "непрерывный" | artamos | AutoCAD | 17 | 20.07.2010 10:28 |
Не прорисовывается тип линии, ACAD 2008, Delphi 7 | infund | Программирование | 4 | 05.08.2009 16:29 |
