Расчет сечения тяжа при усилении здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сечения тяжа при усилении здания
Непрочитано 03.05.2011, 11:16 #1
neostyle
Господа, помогите пожалуйста! Есть кирпичное здание (3 этажа) с несущими поперечными стенами. Перекрытия - пустотки.
Присутствуют вертикальные трещины в уровне перекрытий, сконцентрированные по краям здания. Имеют температурный характер (расчет это показывает). Необходимо определить сечение тяжей:
нашел 2 формулы: одна полуэмпирическая (Гучкин), а другая мне больше нравится (Гроздов).
По формуле Гроздова получается, что я должен подобрать сечение тяжа, исходя из прочности кладки на осевое растяжение. Но трещины то появились из-за того, что плиты удлиняются больше чем стены, т.е. я понимаю, что необходимо найти напряжения в поперечном сечении всех плит этажа при их стесненном удлинении-это и будут мои усилия в тяже.
И какое сечение плит брать в расчет, ведь часть перекрытия работает при постоянной внутренней температуре воздуха.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и я все усложняю?
Непрочитано 03.05.2011, 16:28
gexin
Инженер
Республика Башкортостан
Посмотри Альбом. Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий 1985,полезная штука,как раз там описываются методы усиления,и расчеты по усилению конструкций есть. Вот и ссылка http://dwg.ru/dnl/6345
Последний раз редактировалось gexin, 03.05.2011 в 16:37.
gexin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 18:16
neostyle
Спасибо! он у меня есть! Как раз в нем формула, которая мне не понятна!
neostyle вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:39
vadimshev
а трещины в торцевых наружных стенах?
vadimshev вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 17:08
Sid Barret
летчик
Крым
величина обжатия стены будет определяться исходя из ее несущей способности на конкретный вид усилия.
Последний раз редактировалось Sid Barret, 04.05.2011 в 17:31.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 20:56
neostyle
Да трещины в торцевых стенах!
Вот про эту формулу я и говорил! При достаточно большой длине здания, получается просто охренительное сечение тяжа! И откуда коэффициент 0,2 взяли? Из опыта?
Поясните пожалуйста: сечение тяжа надо выбирать по суммарному усилию натяжения и усилия, получаемого по формуле?
neostyle вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:20
Sid Barret
летчик
Крым
0.2 получен опытным путем (насколько я въехал)
тяжи надо натягивать на упоры, расстояние между которыми не должно превышать 12 м иначе
Сообщение от neostyle Посмотреть сообщение
При достаточно большой длине получается просто охренительное сечение тяжа!
сечение тяжа подбираете исходя из того чтобы не раздавить кладку (по первой формуле)
сила натяжения нужна для того чтобы тяж работал...желательно тяжи пропускать в каналах (сплошных или с шагом), чтобы не тратить силу натяжения на провис тяжа
еще тяжи нужно делать 2х сторонними (чтобы не создавать "левый" момент в кладке)
в реале я выходил на d28-32 AI
а вообще данный метод усиления в нашей стране не работает...потому как за тяжами и упорами надо вести постоянное наблюдение и проводить обслуживание..
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:41
neostyle
Спасибо, я пришел к таким же выводам!
neostyle вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:01
Анастасия33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня 5 этажное здание, с вертикальной трещиной в продольной стене. Считаю по Гроздову.Получается нереальная арматура. Может дело в моменте, т.к. получается он большоц 13424*10в3 Нм. Потом по расчету делится на высоту до тяжа, чтобы найти усилие в тяжах, но у меня 4 тяжа по всей высоте стены, на какую высоту в этом случае делить, да и усилие воспринимает не один тяж а 4.
Анастасия33 вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
