При открытии dwg файла включён инструмент "отрезок". Как отключить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии dwg файла включён инструмент "отрезок". Как отключить?
Непрочитано 03.05.2011, 13:50 #1
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Очень неудобно, когда при открытии любого чертежа в dwg, изначально включён инструмент "отрезок".
Где это отключить?
Непрочитано 03.05.2011, 14:01
Марина_D
извините, но чем он вам так мешается?
Марина_D вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 14:05
AlphaGeo
Версия AutoCAD'a и наличие «довесков» на него?
«Отрезок» запускается при открытии любого файла или только при создании нового? В папке с чертежом присутствуют ли файлы acad.lsp или acaddoc.lsp? Откройте окно адаптации (команда _CUI) и найдете команды «Открыть» и «Создать», что написано в свойствах команд в строке «Макросы»?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.05.2011 в 14:13.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 14:06
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
А надо нажать Esc - и так постоянно при открытии любого чертежа, или же нового файла. Зачем мне лишняя кнопка, усложняющая жисть мою
AlphaGeo - все файлы. И да acaddoc.lsp всегда появляется.
vitalill вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 14:09
Нащальника
Простите уважаемый.
AutoCad программа для черчения и при открытии предлагает вам чертить.
Тоже самое.....При открытии файла Word появляется мигающий курсор КАК УБРАТЬ АТО БЕЕЕЕСИТТТ...
Нащальника вне форума
AlphaGeo
Сообщение от vitalill Посмотреть сообщение
Вам — сюда.
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
или посмотри, как вариант, что написано в свойствах ярлыка, на котором кликаешь для запуска акада.
Объект "D:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" (путь может быть свой, но если после него написан /b почитай что там и посмотри help)
Offtop: ага пока писал, дополнили, что и при открытии файлов, значит мое предположение неверно
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 14:30
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от Нащальника Посмотреть сообщение
Простите уважаемый.
Это всё равно, что WORD будет предлагать букву "А" - нужна она или нет.
sasha_lif - посморел, не причём.
AlphaGeo - Срабатывает при открытии команда "commandline" - в коде acaddoc.lsp не нашёл.
Но похоже что, да вирус.
Хотя не распространяется на другие компьютеры. Лана отправлю Касперскому.
vitalill вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 14:33
AlphaGeo
Возможно, над вами просто подшутили коллеги...
Если удалить все acaddoc.lsp проблема исчезает?
Непрочитано 03.05.2011, 14:50
sbi
SPB
Наверно, можно прописать в dwt, то что, при открытии которого
последняя покажется примитивом.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 14:54
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Вот это очень врят ли, т.к. мне достался комп главного инженера. А он такой чел, что если глянет, дальше ты как в кино Евстигнеев "позвольте я сам себе ногу сломаю..."
vitalill вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 15:15
Нащальника
Мда... у меня отрезок не предлагает.
Извиняюсь за предыдущее высказывание.
Переустановить ACad (глюк наверно.)
Непрочитано 03.05.2011, 15:19
vitalill, выложи все сообщения AutoCAD'а, появляющиеся при открытии чертежа. Используй текстовое окно F2
Непрочитано 03.05.2011, 15:29
sbi
SPB
Переключатель /t указывает на то, что задается имя шаблона (...dwt)/ Если задано имя прототипа ,... Пример C:\AutoCAD 20..\acad.exe" c:\Temp....\...." Можно посмотреть .bat файлы
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 16:32
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Прашу:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: IMPRESSION
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
Открывается файл в формате AutoCAD 2004/LT 2004.
Подстановка [simplex.shx] вместо [sa.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [romant10.shx].
Выполняется регенерация модели.
Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "LINE". Для вызова справки нажмите F1.
Неверная точка.
; ошибка: Функция отменена
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Неверная точка.
Неверная точка.
Неверная точка.
Первая точка:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
И вот, кстати UNDEFINE, LINE - есть в появляющемся файле acaddoc.lsp
Хотя, кого здесь интересует моё мнение.
vitalill вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:34
Лиспер
Вирус. Лечитесь, сэр.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:45
Profan
Смотри здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11732
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25633
Profan вне форума
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008 Alexeychiк AutoCAD 8 09.03.2009 14:05
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
