Узел опирания ригеля (шарнирный или жесткий)
1. По полкам примыкающих к колонне элементов отсутствуют накладки, которые должны воспринять пару сил (от изгибающего момента). 2. Под примыкающими к колонне элементами отсутствуют вуты (или капители). P.S. У меня к Вам встречный вопрос, но не в тему. А не смущает Вас примыкание фасонками балок к стенке профиля 120х4 (в смысле, нет ли опасности прожига стенки при сварке)? |
Смущает. Буду рекомендовать подвести к балке опорный столик (сделать шарнирный). Мне кажется несмотря на отсутствие накладок, пластина воспринимает какой-то момент.
Чесно говоря кажется что вернее всего стенка трубы выгнется, но я не умею ее рассчитывать. Не подскажете как ее расчитать?))) |
Идеальный шарнир Вам сделать будет очень сложно. Почему бы не убрать сварку и не пересадить балки на болты? Тогда это будет гораздо больше похоже на шарнир. В расчете стенки колонны посмотрите "Пособие по проектированию металлических конструкций" к СНиП 2-23-81*, раздел 15, там нечто похожее есть. |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 29.05.2011 03:44 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
