Подставки под верхнюю арматуру фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подставки под верхнюю арматуру фундаментной плиты
Непрочитано 05.05.2011, 19:18 #1
Stik
В Руководстве по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
на стр.65 п.7.15 и 7.16 сказано об "этажерках". Видел их в проекте из уголка 50х5. Как их поставить? В шахматном порядке с расстоянием между ними 1м ( у меня арматура 14, высота плиты 1,2м)? В пособиях, справочниках и руководствах только картинки. Там они, почему-то стоят ровными рядами. А арматура между ними висит? Или все-таки шахматка?
Нашел старую тему, похожую на мою, но там все ссылки уже "мертвые".
DWG 2004
каркас.dwg (1.20 Мб, 2901 просмотров)
Последний раз редактировалось Stik, 08.05.2011 в 18:26.
Непрочитано 05.05.2011, 23:40
MasterZim
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
...у меня арматура 14, высота плиты 1,2м...
шагом марш пересчитывать. Даже конструктивные требования не выполнены.
п.7.10 СП 52-103-2007:
"При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6."
Не забудь еще:
п. 9.11 (там же)
"В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты."
ЗЫ: под что фундаментная плита? что за дом? пролеты, этажность?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:59
Stik
Дом каркасно-монолитный 16 этажный.Шаг колонн 4,5м 3,6м 5,4м.Расчет делал профессиональный расчетчик.Сваи 9м с шагом 1,1м.Ростверк(фундаментная плита) 22х22м.Нижняя арматура - 14 и 20. Дополнительная -от 16 до 25. Верхняя - 14.Дополнительная - от 10 до 16. Подставки я уже делал, но ставил их ровными рядами через 2м (в другом доме). Подставка квадратная 0,9х0,9 из уголка 50х5. А теперь взяло сомнение, как укладывается арматура между рядами подставок. Для моего случая - шаг 1м. Это же не в осях подставок, а от грани до грани? Иначе они стоят слишком плотно. А вообще, чем дольше занимаюсь проектированием, тем становится непонятнее и страшнее. Последний раз делал такую плиту аж 4 года назад. Тогда было все понятно.
Stik вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:33
MasterZim
...Верхняя - 14.Дополнительная - от 10 до 16...
понятно, то есть с дополнительной арматурой (хотя дополнительная десятка в плите 1,2 метра вызывает улыбку)
вот так например еще делают: (чертеж не мой, критика не принимается, просто сам принцип) - Плоский каркас, изгибается зигзагообразно и ставится на подготовку с определенным шагом (определяется диаметром верхней арматуры, которую он поддерживает). Устойчивость его обеспечивается его формой, сечения арматуры следует просчитать на вес арматуры и монтажные нагрузки
Картинку прилагаю
Тип файла: pdf 1.pdf (155.5 Кб, 343 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 00:47
Stik
Спасибо! Но заказчик хочет подставки, которые можно сварить не на площадке, а привезти и поставить. Вязать каркасы поперечные не хочет.
Stik вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 01:00
MasterZim
Какой противный заказчик. Тогда поставь "ежи" из трех арматурин сваренные в пирамидку, поверх кинуть толстую арматурину, на которую побросать верхние сетки. Сетку посередине плиты будешь делать?, тоже надо куда-то опереть.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 01:07
Stik
Для средней сетки подставка или этажерка как раз то, что и нужно. Там я могу сделать средний ярус. Вроде удобнее.
Stik вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 05:42
ander
проектирование
Кемерово
круто, конечно, 1.2м толщины при шаге свай 1.1м при таком небольшом шаге колонн..
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 18:28
Stik
Может все-таки использовать мои тумбы? Или заменить в них стойки из уголка на арматурные стержни? В Руководстве сказано о подставках их проката для плит такой тощины.
Stik вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 22:39
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: профессионализмом тут и не пахнет, только деньги на ветер.
п.с. я готов переделать конструктив этого дома и выдать КЖ на рабочей стадии за 50% денег, которые будут сэкономлены по сравнению с текущим вариантом
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 23:26
LORD9999
высота плиты 1,2м для 16 э. многоватос будет. думаю что в 0,9-1 м можно влезть!!
LORD9999 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 23:37
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: А в чем странность? Сделайте меньше плиту - получите 20-25 фоновую, а не 14 как у автора..
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 01:42
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: я проектировал 15-этажный дом с ленточными ростверками высотой 0,3м. арматуры там почти не было - все сваи чётко по оси стен. отклонения при забивке ловили доп. лентами.
swell{d} вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
