категории дорог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > категории дорог?
категории дорог?
Непрочитано 12.05.2011, 15:43 #1
категории дорог?
Archi84
Я с недавних пор в проектировании. И как таковой работаю с ПОСами. Мне хотелосьбы узнать есть ли какие справочники по автомобильным дорогам, чтобы определить категорию дорог, или её определяют после визуального осмотра.
Заранее благодарю!
Непрочитано 12.05.2011, 15:59
Tyhig
Категории дорог надо запрашивать в исходных данных на проектирование.
Их скорее всего не дадут.
Тогда часть дорог есть в изысканиях.
Ещё 1/5 дорог сейчас находятся в собственности местных администраций и т.п. Т. е. можно запросить справку.
На вид категорию дороги определить можно по СНИП Автомобильные дороги. Этих СНИПов вроде бы два.
По ширине проезжей части, конструкции одежды, ширине обочин, по статусу дороги (между чем и чем).
Иногда хороший заказчик принуждает к обследованию дорог с мостами и тоннелями участвующих в транспортной схеме в ПОСе. По факту обследований иногда делаются усиления или реконструкции или ремонт после использования.
Иногда плохого заказчика надо уговаривать объясняя эти затраты общим удешевлением стр-ва.
Для общественных дорог и для промышленных, как понимаю категории разные. Здесь могу наврать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:33
1 | #3
Альф
мостовик
Классификация дорог и их геометрические параметры приведены в ГОСТ 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005.
Альф вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:53
trir
Бывает, что дорога, по бумагам, одной категории, а фактически другой. Так что в любом случае нужно полевое обследование.
trir вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:35
BcRich
Если речь идет о разработке схемы доставки грузов и обеспечения строительства, то нужно необходимые исх. данные как в прочем и технические условия запрашивать у владельца (эксп. организации) данной дороги. В них д. б. указана категория дороги, возможно и инф. о сущ. дорожной одежде. Дальше согласуясь с объемами перевозок проектировать кап. ремонт этой дороги.
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 23:02
Archi84
Да речь идёт как раз именно об этом, но только как мне кажется пока их найдешь всех владельцев столько времени уйдёт. Т.к. задание выдано на реконструкцию линий связи, которая включает в себя 45 городов РФ. Просто интересно, неужели не должно быть специальных справочника в котором описывается - какая дорога,сколько полос и т.д.? И еще, из какой литературы получше ознакомиться с ремонтом после этих прервозок т.к. нагрузки от транспортных средств в более половины случаев превышают допустимые?
Archi84 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:50
BcRich
Данные мероприятия должны быть освещены в составе ПОС и войти в строчку затрат ССР по главе 9 "Прочие работы и затраты". Такого перечня как ты имеешь ввиду нет. Есть "ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ". Но в нем не приводится геометрических характеристик автомобильных дорог. Если нагрузки превышают допустимые это тем более нужно согласовывать с собственниками дорог. Под не нормативные нагрузки земляное полотно и дорожная одежда проектируется по определенным нормам.
BcRich вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 11:35
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Взять старый добрый СНиП 2.05.02-85 и там есть и геометрические параметры(есть новый гост, разночтения идут на высоких категориях) и по интенсивности движения классификация... а что касается городских дорог и улиц есть еще толмут "рекомендации по проектированию..."
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 15:48
papa7
проектирование а/д, мостов
иваново
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
В любом случае нужно запрашивать тех. условия у балансодержателя данных автомобильных дорог, т.к. даже дорога проходящая по полю и имеющая две колеи может числиться в инвентаризации владельца как дорога 4 технической категории с шириной проезжей части 6м и шириной земляного олотна 10м.
papa7 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:15
Дорожник
Ага, еще раздолбанным щебеночным дорожкам пишут IIIкат. объясняя что это в далёёёёёёкой перспективе, а примыкания делай по СНиП ... :-)
Дорожник вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 21:33
Ranli
Добрый день!
В некоторых нормативных документах бывают ссылки на категории автодорог с буковкой "п": IIIп, IVп. Насколько я понял, "п" значит "промышленная". Подскажите, пожалуйста, по какому нормативному документу назначается эта категория и по каким показателям? Спрашиваю не из праздного любопытства: нужно для определения длины участка заменяемого перехода нефтепровода через автодорогу.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 08:53
Silvestor
СНиП "Промышленный транспорт"
Silvestor вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:21
Ranli
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Спасибо, но там прописаны в явном виде только категории III-к и III-в, меня интересует именно буковка "п". Может просветите?
Ranli вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:41
1 | #14
Альф
мостовик
Категории дорог IIIп и IVп можно посмотреть в отмененном СНиП II-Д.5-72.
Альф вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:02
Ranli
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
СНиП II-Д.5-72
К сожалению, не могу его найти, может выложите, если у Вас есть?
Нашёл только титул.
Ranli вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:33
Альф
мостовик
У меня этого СНиПа нет, но он есть в Norma CS.
Альф вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:55
gpsm
Индексом "п" обозначаются дороги под автомобили особо большой грузоподъемности и шириной более 2,5 м.
gpsm вне форума
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? Paris Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 25.08.2011 09:45
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) Mastak Технологические решения (ТХ) 8 10.05.2011 11:38
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
