Высота бордюра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота бордюра
Высота бордюра
Непрочитано 12.05.2011, 16:28 #1
Высота бордюра
SDTOKKO
Кто может подсказать, сколько должна быть высота бордюра? А то идешь и как только не делают. И может ли на остановке бордюр быть выше тротуара?
Непрочитано 16.05.2011, 14:12
1 | #2
BcRich
На бортовые камни есть ГОСТ 6665-91. Там расписано какие они бывают и где должны применяться. Конструкция дорожных одежд тротуаров приведена в "ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ГОРОДСКИХ ДОРОГ". О проектиовании "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ".
"Верх бортового камня должен иметь превышение над проезжей частью не менее 150 мм. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном следует устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. не должен выступать выше уровня покрытия тротуара или газона." Из "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 06.08.2002 N 623-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ МГСН 1.02-02"
BcRich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 16:44
1 | #3
life--inside
Устройство общей неизолированной рампы между подземными или надземными этажами автостоянки не допускается.
5.1.31. Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям:
а) продольный уклон прямолинейных рамп по оси полосы движения в закрытых неотапливаемых и открытого типа стоянках должен быть не более 18%, криволинейных рамп - не более 13%, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10%;
б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6%;
в) на рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м с бордюром высотой не менее 0,1 м;
г) устройства плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участками пола при уклоне более 13%;
д) обеспечения минимальной ширины проезжей части рамп: прямолинейной и криволинейной - 3,5 м, минимальной ширины въездной и выездной полосы - 3,0 м, а на криволинейном участке - 3,5 м;
е) соблюдения минимального внешнего радиуса криволинейных участков 7,4 м.
"СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) {КонсультантПлюс}
8.1.7.7. Устройство у кромки проезжей части, на границе с обочинами, с островком безопасности или с разделительной полосой возвышающегося бордюра без совместной установки ограждений допускается только в пределах населенных пунктов. Рекомендуемая высота бордюра - не более 15 см.
"ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 12.01.2011 N 13-р) {КонсультантПлюс}
4.2.4.3. Высота бордюра направляющих островков должна быть не более 10 см.
"ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст) {КонсультантПлюс}
В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать велосипедные дорожки на обочине. В этих случаях обочины следует отделять от проезжей части бордюром высотой 0,20 - 0,25 м, расположенным за укрепленной (краевой) полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра.
"РСН-88. Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в нечерноземной зоне РСФСР" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.07.1988 N 146) (ред. от 29.05.1990) {КонсультантПлюс}
3.7.7. Устройство у кромки проезжей части, на границе с обочинами или с разделительной полосой возвышающегося бордюра допускается только в пределах населенных пунктов. Высота бордюра должна быть не более 15 см, на автомагистралях не более 8 см. При установке более высокого бордюра его грани должны быть скошены в сторону от проезжей части с наклоном 1:0,5. Подобные требования к бордюрам предъявляются при устройстве островков на канализированных и кольцевых пересечениях.
"Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р) {КонсультантПлюс}
Тротуар должен быть, как правило, приподнятым по отношению к проезжей части и отделяться от нее бордюрным камнем высотой 15 - 20 см (когда он непосредственно примыкает к проезжей части) и (или) газоном.
"Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации" (под ред. С.И. Гирько) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003) {КонсультантПлюс}
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 18:01
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Сообщение от SDTOKKO Посмотреть сообщение
руки бы вырвать тем строителям, которые сделали бордюр выше тротуара.
покрытие тротуара делают вровень с бортовым камнем, чтобы уходила вода на проезжую часть. исключение составляют тротуары для МГН.
Sergey_sam вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 23:36
K700
Стерлитамак
Подскажите, это относится к высоте бордюра при устройстве тротуара граничащего с проезжей частью:
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Если не более 15см то почему 15-20
Так всетаки не более 15 или 15-20
Должен ли я заложить высоту бордюра с запасом в случае проектирования тротуара вдоль существующей старой внутри-квартальной дороги или это от лукавого (у меня от бордюра весь уклон строится на входную группу как правило)?
K700 вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Максимальная высота кабельного лотка Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 06:22
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
