Справочный размер одним кликом
конструктор машиностроитель
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.05.2011 в 13:36. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Jonas, Ну да насчет двух я чего-то соврал. )))
2 клика (двойной клик на размере) + 1 клик на верхней правой ячейке + нажать ок. Итого 4 клика. Если надо для нескольких размеров то да запарно. Но я делаю так. Кстати случайно узнал недавно о такой фичи. Ставишь звездочку в одном размере. Выделяешь его смотришь свойства. Находишь "Текстовая строка". Выделяешь все что в ней есть. Копируешь в буфер. Выделяешь нужные размеры и в "Текстовая строка" вставляешь из буфера. Значения размеров не изменятся но звездочка добавится. Последний раз редактировалось Astartes, 13.05.2011 в 12:48. |
При двойном клике откроется или свойства или диалог DimDen, в зависимости от того чем пользовался в последний раз. Закон подлости открывает не нужный. Ну не знаю я как пользоваться кодом когда нет команды (может и есть но я не вижу), нет "defun". Последний раз редактировалось Jonas, 13.05.2011 в 13:07. |
Барнаул
Зачем? Верхняя правая ячейка. На нею один раз мышкой шелкаешь там появляется звездочка.
Что то у тебя хреново настроено. У меня всегда открывается димден, без вариантов. Что в 2008, что в 2011. |
Добавил к #3 команду DIM*
Как обозначить размер, уточняемый по месту? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.03.2009 18:22 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Размер сам расчленяется при вставке. | Volodich | AutoCAD | 7 | 31.05.2008 17:38 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
Выбор всех примитивов одним кликом | DANZZ | AutoCAD | 5 | 12.08.2006 17:49 |
