Как настроить вес линий при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить вес линий при печати
Непрочитано 17.05.2011, 16:46 #1
nds-1000
Помогите пожалуйста. Взял готовый чертеж. Создал свои слои, задал каждому вес линий и т.д. Перенес нужные линии на свои слои. При печати толщина у всех одинаковая. Пробовал масштабировать изображение - то же самое. Пробовал менять стиль печати - то же самое.
Хотел поставить галочку - масштабировать вес линий - не ставится.
Что еще посоветуете ?
Непрочитано 17.05.2011, 16:50
lurkin
Проектировщик ПОС
Прикрепи файл, так будет разговор. Мы же не телепаты.
lurkin вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 16:54
nds-1000, а вес линий в свойствах какой? По-слою, По-блоку или заданный конкретно?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:20
nds-1000
Вес линий: по слою.
DWG 2007
разрез 1-1.dwg (131.8 Кб, 2265 просмотров)
nds-1000 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 17:54
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуй в окне Page Setup поставить единицы мм а не инчи.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:23
nds-1000
А где это окно ? У меня Автокад 2009 лайт руская версия.
nds-1000 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:48
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
nds-1000, у тебя же ВСЕ линии на чертеже - полилинии с Global width 25. Поэтому они и отображаются одинаково. Взрывай.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 11:33
nds-1000
А как ?
nds-1000 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В командной строке набери "_explode" (без кавычек), выбери все объекты и нажми Enter.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 12:21
nds-1000
Спасибо огромное !!!
nds-1000 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:46
engngr
сети
Московия*
Взрывотехники. Лучше бы толщину убрали.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 15:09
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
engngr, ну если время много и есть огромное желание - распиши (напомню, человек сросил "А как?" на совет воспользоваться командой "explode").
No M.P. вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 12:37 Вес линий для шаблона
Olga_Fedo
Всем привет! Помогите, пожалуйста, настроить вес линий для шаблона. Дело в том, что в .pdf переводит нормально, а в .dwg или .dxf выводит все линии одной толщины. В файл word скопировала содержимое LineTypeMapping.xml.
DWG 2018
777.dwg (124.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf 777.pdf (25.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: docx Документ Microsoft Office Word.docx (11.2 Кб, 12 просмотров)
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 12:49
Bull
Сообщение от Olga_Fedo Посмотреть сообщение
это как?
В dwg и dxf это не вывод, это родной файл и есть. Или вы сохраняете с какого-то другого ПО? Тогда надо опции импорта/экспорта смотреть там.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 13:02
Olga_Fedo
Где именно? параметры экспорта в текле вроде правильно настроены, все галочки стоят. Может что-то с файлом LineTypeMapping? где я могу еще настроить параметры экспорта/импорта?
Непрочитано 25.09.2017, 13:14
Bull
ну так в правильной ветке и задать этот вопрос. Там вроде как "вертикальные решения" получается. А тут только остается надеяться, что зайдёт кто случайно, кто знает эту программу.
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 13:26
Olga_Fedo
Спасибо, вопрос остается актуальным. В .pdf переводит нормально, а в .dwg или .dxf - все линии одной толщины. Файлы приложила в сообщении выше.
Непрочитано 25.09.2017, 13:28
AMDen
Инженер-проектировщик
а в .dwg
Просто включите кнопочку в автокаде "ВЕС" для отображения весов.
AMDen вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 13:45
Olga_Fedo
Вопрос касается только линий в шаблоне, остальные линии - с нормальным весом. Выше я приложила изображение
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Как настроить вес линий при формировании разреза? PozitiFF_girl AutoCAD 1 10.01.2008 11:13
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
