Узел навеса АЗС (T-образная неравномерная рама)
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Здравствуйте.
Посмотрел. Я в шоке. Первый раз в первый класс? Цитата:
ЗЫ. Подучиться вам надо |
конструктор Регистрация: 30.08.2009
Сазоныч.
Не могли бы Вы развернуть ответ. Что именно вызвало шок? По поводу трубы - она не может обойти балку, т.к. почти вплотную к балке крепится профнастил потолка. Если только не поднять балки (немного места есть для этого, хотя, возможно, угол слишком крутой будет). Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 10:38. |
Вы где-нибудь видели колонный(!!!!) двутавр в качестве балки?Я лично перый раз.
И вообще, что мешает колонну сквозного сечения сделать, а трубу пустить внутри? И вообще, тут очевидно, что запас колонны по устойчивости хрен знает скольки кратный. Неграмотно подобрано сечение колонны Вам бы дать стальную плиту 40 мм, и заставить вырезать в ней отверстия - потеха будет. Цитата:
Какие у вас нагрузки на балку? На 21Тм 30Ш2 проходит. У нее ширина полки 200 мм. а оставшися можно впихнуть трубу вашу Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 11:25. |
Адекватную - это Ш? Цитата:
30К1 без вырезов проходит. Кроме моментов есть ещё прогиб. Если вручную считать, 30К1 тоже проходит. А в SCAD очень большие прогибы получаются, в неск. раз больше нормативных. Поэтому сечение и увеличил. 30Ш2 не пройдет по прогибам. |
Offtop: Яйца курицу, похоже, учат.
![]() Сделаем предположение, что Вы сумели просчитать и организовать жесткий узел на опоре и поймали все усилия фундаментом без его отрыва подошвы или с отрывом в пределах нормы. ![]() А что Вам тогда мешает по нормальному сделать жесткий узел сопряжения колонны с балкой - даже с двух сторон? Пока же ощущение, что он шарнирный. |
Таи
Сначала это был нормальный жесткий узел с ребрами. Обшивка колонны была 600х600. И в неё прятались ребра. Сейчас заказчик захотел сделать колонну 400х400. Поэтому я и убрал ребра. Правда, плиту сделал слишком короткую. Её можно и расширить и утолщить (если надо). Я думаю, тогда он больше будет жестким. И отверстия в нижнем поясе, да ещё и при уменьшении их - не так сильно помешают работе, как показалось сначала. По крайней мере, все элементы будут момент держать. Но! Прямо только что выяснилось, что 400х400 не обшивка, а квадратная финская труба!!! И я вообще не понимаю, как сделать этот узел жестким с квадратной трубой 400х400х10, при условии, что трубу пластинами перерезать нельзя. Может, кто-нибудь подскажет - это вообще возможно? Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 13:35. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Металлоконструкции навеса для АЗС | Ербол | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.08.2009 16:16 |
Узел опирания металлической балки на стойку навеса | Айдар 1983 | Металлические конструкции | 12 | 15.09.2008 17:48 |
