Расчет балки по касательным напряжениям
Слово "максимум" вводит сумятицу в ряды механиков.
Скачок (сумма) соответствует реакции опоры. Сечения справа и слева "сдвигаются" только тем усилием Q, которое действует в этих сечениях, при этом возникает тау. На опоре сечение (нулевой толщины) не может сдвигаться оносительно самого себя. Оно, будем говорить, сминается. На практике опора имеет определенную ширину. "Сумма" размазывается на этой ширине, действует как Floc и создает нормальное напряжение бloc. |
Бывают такие задачки по сопромату на сообразительность, например, как та что вы предложили. Ответов может быть несколько, как вариант -- сосредоточенные моменты в центре каждого пролета направленные в разные стороны.
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Как интересно... интеллектуальные развлечения!
Такая эпюра будет в неразрезной 2-х пролетной балке при: 1. сосредоточенные моменты в 2-х пролетах приложены в любых (!) точках и в разном направлении. 2. смещение центральной опоры вверх. П.С.: Ильнур прав.
Love & Peace Strength & Stability |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет неразрезной стальной балки | a3x | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2010 13:01 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |
