Стандартный вид "Диметрия" в Солид Воркс 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Стандартный вид "Диметрия" в Солид Воркс 2009
Непрочитано 18.05.2011, 08:27 #1
уDAV
Если в Солиде сделать модель, а на чертеже отабразить через вид диметрия, будет ли этот вид соответствовать классическому отображению ,например кубика, в диметрии. (как студенты начерталку на бумаге чертят) ?
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
Непрочитано 18.05.2011, 08:35
Будет. Если с самого начала правильно начнешь строить относительно основных плоскостей.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 09:22
уDAV
Не могли бы пояснить подробнее?
уDAV вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:33
Сообщение от уDAV Посмотреть сообщение
Поясняю.
Диметрия подразумевает под собой определенное направление координатных осей на листе чертежа. Это, я думаю, понятно и без моих пояснений.
Направление осей связано с направлением осей в системе координат модели. А вот положение детали относительно координат зависит от того, как именно она будет ориентирована по плоскостям. Т.е. диметрия на чертеже всегда будет диметрией, вопрос только в том, что изображение детали может быть развернуто не так, как хочется пользователю.
Это проще увидеть. Нарисуй 3 конуса с основаниями, соответственно, на плоскостях Сверху, Спереди и Справа и вставь их диметрию в чертеж.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 01:41
уDAV
И где здесь диметрия? Координатные оси совсем по другому расположены.
ID:	59875  Нажмите на изображение для увеличения
уDAV вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 01:31
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
А надо ли это с такой точностью, ведь в свойствах вида можно выбрать и другие настройки СВ. Если стремиться все под гроссбухи закладывать, то стоит в СВ отключить перспективу и может еще что, нибудь вплоть до ручного разворота применять.
iostex
iostex вне форума
заполнение спецификаций в солид воркс dek SolidWorks 24 12.07.2013 11:01
Мебельная фурнитура для Солид Воркс или "анимация" открытия дверцы RP-085 SolidWorks 13 24.10.2009 17:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autocad Mep 2009 вертикальное сечение и вид сверху est412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.08.2008 17:09
