Сколько нужно делать выходов с этаже адм. здания ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько нужно делать выходов с этаже адм. здания ?
Непрочитано 18.05.2011, 09:39 #1
Wertgan
На первом этажа административного здания расположена автомастерская, над ней в выделенной стенами 1 -го типа зоне, её офисные помещения. По СП4 1.13130, если трактовать эти помещения, как относящиеся к классу административных, то "каждый этаж... должен иметь не менее двух выходов". Даже про количество человек не пишут. А народу в этих офисах не много - 14 человек. Можно ли обойтись одним выходом в этом случае ?
Непрочитано 18.05.2011, 10:23
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Мой совет Вам будет не ценен. Я с Украины, у нас допускается делать один выход если макимальное количество людей прибывающих в единицу времени на этаже меньше или равно 5.
Badyoruy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:18
Wertgan
В России до появления 123 Ф3 и этих СП, также, количество выходов с этажа, связывалось с количеством человек на этаже. А теперь вышепреведенная фраза из СП просто ставит в тупик.
Wertgan вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:22
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Значит нужно далать два. Ставте металитескую лестниу, но там свои заморочики: ширина маршей и площадок, угол наклона маршей, ...
Badyoruy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:57
Wertgan
Проектирую металлическую в итоге.
Wertgan вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 13:07
4enkof
Продолжу обсуждение: здание постройки второй половины 19-го века, имеет фасад - выявленный объект культурного наследия, т.е. памятник. Заявленные работы - частичная перепланировка, из маленьких кабинетов делаем побольше. Оборудование наружной лестницей невозможно, разрабатывать СТУ (спец тех.условия) нет времени и желания, пожарные настаивают о необходимости расчета пожарного риска и моделирования эвакуации при пожаре.
Мероприятия по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций описали так:
Пути движения внутри здания предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения в чистоте составляет не менее 1,3м. (переоборудование не допускает расширение несущих стен в нежилом доме). Ширина дверных проемов не менее 0,9м.
На путях эвакуации отделочные материалы выбраны с учетом требований пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материалов на путях эвакуации для стен и потолков - не выше КМ 2, полов – не выше КМ 3.
Помещения проектируемого этажа оборудованы адресной пожарной сигнализацией с речевым оповещением о пожаре, смонтированной на базе системы «ХХХ».
Противопожарные двери - есть, доводчики - есть, открывание - соответствует.
Что ещё можно указать?
4enkof вне форума
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания Fenix-Vik Архитектура 4 09.11.2009 21:57
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
