1 | | #1 |
произойдет ли разрушение?
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Если 3т/м.п. - M=3*2,4*2,4/8=2.16т*м
Если соcредоточенная 7,2т - М=7,2*2,4/4=4,32*м так вот при равномернораспределенной нагрузке проходит даже по трещинам, а при сосредоточенной - не проходит по несущей способности. < Мu=4.09т*м Поперечная арматура по расчету не требуется - конструктивно, армирование 6AI шаг 125 общий 2х срезный Последний раз редактировалось anton_sl79, 19.05.2011 в 15:57. Причина: арифметика ) |
Есть рекомендации по расчету свайных фундаментов, там же есть и расчет ростверков. Предполагается, что нагрузка на ростверк е равномерно-распределенная, а ссоредоточена у опор... при таком подходе усилия в ростверке значительно меньшие. Все зависит от вида нагрузки.
Прогрессирующее разрушение | Zimon | Расчетные программы | 315 | 06.12.2013 19:12 |
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение | runge | Железобетонные конструкции | 6 | 03.12.2012 15:56 |
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета | sapr71rus | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 02.05.2009 22:26 |
Ветер и прогрессирующее разрушение | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.03.2009 16:45 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
