Удаление связи
архитекторрррр
инженер Регистрация: 22.11.2007
Сделайте проезд в соседнем шаге колонн. Или перенесите туда связь. А лучше - предварительно дайте схему колонн со связями по этой оси с размерами. А то по фото не видно всей высоты колонны.
Последний раз редактировалось and.rey, 19.05.2011 в 21:18. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Судя по размерам сечения укосины связи на фото связь принималась, исходя из предельной гибкости на сжатие 180. Здание - по видимости это какой-то одноэтажный сарайчик. Так что можете просто удалить одну укосину ничего не усиливая, она все равно не воспринимает предельные усилия.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Evgeny31 & Португалец
Вам не дают покоя лавры Кашпировского, который по фотографиям лечил... Evgeny31 Ваше предложение может и не подойти, т.к. колонны разного сечения похоже и одна из них фахверковая а другая основная.... PS. На советуете сейчас девушке, что связи вообще можно будет удалить.....
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
