Что делать с плитой?!
Инженер Регистрация: 18.07.2008
занятно...
Это что ж за плиты такие монолитные?) Ладно, допустим вы имели ввиду сборные ребристые плиты высотой 400 мм. 2,5 Т/м2 похоже на их несущую способность. Эта заявленная несущая способность означает, что если плиту нагрузкой 2,5 т/м2 по всемй площади, она упадет. В этой ситуации в середине пролета в ней возникнет изгибающий момент ql^2/8= 11,25 Тм (пролет 6 метров). Этому моменту соответсвует сосредоточеная нагрузка в середине пролета F=7,5 Тонн к примеру Напгрузки от опор трубы - это сосредоточенная нагрузка. Именно от нее вам и нужно посчитать изгибающий момент в плите, и сравнить с предельным. А давление под подошвой опорной плиты вам нужно проверить по смятию и продавливанию, и это давление допустимо много больше чем 2,5 Т/м2, сопоставима с прочностью бетона на сжатие (17 МПа для бетона В30 или 1700 Т/м2), то есть больше в тыщу раз) Это означает, что если вы возьмете опору с давлением 7,5 Т в середине пролета, обопрете на пластинку 200х200х20 мм (давление под плитой будет 187,5 Т/м2), плита выдержит эту нагрузку Для сравнения. Давление под подошвой ботинка среднестатистического человека, примерно 3 Т/м2, а когда он идет - 6 Т/м2, а если бежит, то и все 10 Т/м2. Блин, как же мы до сих пор сквозь пол не провалились? Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.05.2011 в 10:41. |
+ При таких сосредоточенных нагрузках не мешало бы проверить плиту на поперечную силу А так все верно, соглашусь П.С. какова сосредоточенная нагрузка приходит? Судя по всему мизерная |
![]() ![]() Я же условно говорю) Плоские каркасы, которыми армируются ребра, имеют поперечную арматуру у опор с шагом 150мм, в пролете - 300 мм, ясное дело в пролете проверить надо на поперечку. Пускай автор выкладывает чертеж, скажем, что ему еще посчиать надо) |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
