Задание начальных напряжений в бетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Задание начальных напряжений в бетоне
Непрочитано 20.05.2011, 15:54 #1
Т.Н.
Исследуем монолитный стык колонны и перекрытия в дипломной работе; интересует вопрос, можно ли в ANSYS задать начальные напряжения для бетона? Нам науч. рук сказал, что для того, чтобы задать напряжения в бетоне (у нас плита перекрытия), нам достаточно приложить по граням плиты силы; еще от нас требуют чтобы при действии этих сил в двух направлениях (сжатие-сжатие) изополя напряжений в перекрытии должны быть равномерны. Так у нас не получается , поэтому стоит вопрос, можно ли задать какими-то опциями начальные напряжения присущие бетону, но при этом не прикладывая силу.
Непрочитано 22.05.2011, 15:01
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
эти вопросы вы должны задавать руководителю.
лично я даю студентиам только темы, где все сам понимаю и могу сделать (только некогда)
совсем непонятно, зачем прикладывать неизвестно какие напряжения.
это же не преднапряжение.
если очень нужно=приложите фиктивный нагрев
есть команда присвоения нач напряжений ISTRESS. только она сработает не для всех типов элементов.
только в чем смысл??
закрепите перекрытие реально, дайте собственный вес и нагрузку= получится нужное.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:51
Т.Н.
спасибо
Т.Н. вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:58
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Т.Н. Посмотреть сообщение
Имеются в виду усадочные напряжения?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 18:39
Т.Н.
нет, не усадачные
дело таково: мы посчитали по теории Willam и Warnke поверхность прочности бетона, спроецировали ее на плоскость, и теперь хотим прикладывать силу по грани плиты и смотреть значения главных напряжений в бетоне, но проблема в том, что мы не можем достигнуть предельных значений (в соответсвии с теорией) + науч. руководит хочет чтобы эти напряжения были равномерны... вообще не получается равномерность. Мы уже не знаем, если напрячь арматуру, то можно получить более равномерную картину, но от нас требуют добится результата без арматуры, поэтому и стоит вопрос: есть ли какая-нибудь опция в ANSYS для задания значений гл. напряжений в элементе бетона. Мы конечно понимаем что вряд ли и можно все смоделировать скорее все с помощью температурного нагружения, но верим в чудо
Т.Н. вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 19:54
Kostya_PC
INISTATE ?
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 20:46
vanAvera
Инженер
Питер
Какой именно момент вы моделируете?
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 21:36
СергейД
Подмосковье
честно говоря, не понимаю зачем вы это все делаете.
команда inis не совместима с solid 65
чем вам темпертауры не нравятся =не пойму.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 09:29
Т.Н.
СергейД, наверно нам действительно стоит попробовать с помощью температуры. Не могли бы вы опистать как это сделать для SOLID65?
подробнее о работе: исследуется как влияет преднапряжение бетона в монолитном стыке колонна-перекрытие, в ниших нормативных документах не учитвается влияние продольной силы в расчете на продавливание, а ведь учет должен дать большой коэф. запаса; мы для начала занимались каллибровкой балки, потом подошли к плите, сделали расчет плиты на действие продавливающей нагрузки, результаты устраивают: следующим этапом задаем преднапряжение бетона (но для начала без продольных и поперечных стержней арматуры) и тут мы затормозились: значение нагрузки прикладываемой по боковым граням равны главным напряжениям, которые мы нашли из параболоида вращения прочности бетона. Я вообще-то понимаю,
что значение напряжений по боковым граням в соответсвии какой-либо оси, это не главные напряжения. И вот мы решили, а может можно задать пощадку главных напряжений искусственно, т.е. прикладывая значения сжимающих главных напряжений по боковым граням, но задача ничинает не сходится, потому что значение растягивающих напряжения в элементах близких к боковым граням выше предельного сопротивления растяжения. Вопрос вочему возникают растягивающие напряжения (из-за эффекта Пуассона?). При выключенной опции дробления бетона по сжатой зоне и образования трещин, несходимость начинет возникать гораздо позже, и в общем значения близки к тем какие - хотим получить, но как этого сделать при включенной опции и все та же проблема равномерности
Последний раз редактировалось Т.Н., 26.05.2011 в 17:07.
Т.Н. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 16:12
Т.Н.
Подскажите пожалуйста, должен ли наблюдаться краевой эффект при следующей расчетной схеме (см.связи), если да, то почему, и если нет, то тоже почему?
Рассматриваем четверть плиты с учетом симметрии (для быстроты решения), нагрузку прикладываем в каждый узел по боковым граням плиты, значения нагрузки с обеих сторон равны друг другу.
Предоставляем поля напряжений по первым главным напряжениям, вторым и третьим (при выключенной опции дробления бетона).
А также поля по первым, вторым и третьим главным напряжениям (при вкл. опции дробления бетона)
Тип файла: rar краевой_э.rar (889.2 Кб, 86 просмотров)
Т.Н. вне форума
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
Технологическое задание на проектирование для разработки раздела ООС? Sirius2w Технология и организация строительства 15 10.02.2011 12:55
Некорректные результаты моделирования термических напряжений (Mechanical Ansys 12.1) 7Ghost7 ANSYS 17 14.06.2010 21:34
Задание ключевых точек для просмотра тензора напряжений в Ansys soppr ANSYS 13 25.08.2009 08:05
Задание температуры в Ansys в качестве начальных условий Natalika ANSYS 1 09.07.2009 18:08
