Вопрос по утеплению
Температура техподполья как и холодного чердака никогда не будет идентичной наружной, но не в этом вопрос. Для чего в этом здании техподполье? Нужно ли для этого утепление?
Практически я бы утеплял перекрытие техподполья как над холодным подвалом и отдельно те коммуникации которым это требуется (электрокабель наверное утеплять не надо). Конечно утеплен фундамент. |
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа. Как это сделать - описано в справке по форуму.
архитектура Регистрация: 31.03.2011
СП 23-101-2004 п.9.3 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДВАЛОВ
9.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче Rob.w, м2×°С/Вт, части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, определяют согласно СНиП 23-02 для стен в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха в техподполье tintb, °С, равную не менее плюс 2 °С при расчетных условиях. |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
