АЧХ рамы КАМАЗА
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
По АЧХ на всякий случай спросите еще на САПР2000. может там быстрей ответят
Нет! почему на низких частотах такое СКО? Должно же от нуля и на 2 герцах первый пик потом на 6,5-7 герцах второй! Так все подвески проектируются!Если потом по этим ско считать ресурс то получается 1.1 часа! Что за Камаз который по грунтовке проедит 1 час??+)) если вырезат частоты с 0-1 то уже 89 часов довольно сильное увеличение! Вот думаю поможите с выявлением проблеммы! Может у кого такое было! сама сборка состоит из многих суперэлементов штук 30 а влего узлов под 150 000. реальных констант штук 50! все задано нормально статику считает без проблем и также как и эксперимент показывает результаты! может это ансис 12 глючит? Он мне ненравится! То пишет что файл результатов не был создан когда он есть! то просто внутренняя ошибка приложение будет закыто (заархивировал извлек все нормально!)
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы | Tyhig | SCAD | 22 | 28.10.2016 17:24 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Пригруз рамы баннера | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.12.2010 12:21 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
