Выбор кирпича для камина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор кирпича для камина
Непрочитано 22.05.2011, 23:14 #1
Zodchii
Подскажите какой марки кирпич как правило используют в паре при возведении обычного камина. Дело в том что есть два вида кирпича для этих дел: обычный печной полнотелый и шамотный огнестойкий. Но проблема в том что я не нашёл оба этих кирпича одинаковых размеров, оба отличаются немного по ширине (шамотный 124 мм, а глинянный 120 мм) из-за этого появлется в некоторыз местах сбивка по швам, неравномерность перевязки и.т.д., а шёв то должен быть не более чем 3 мм. У меня нет опыта проектирования каминов, первый раз пробую, поэтому прошу подсказать какие марки кирпичей принято использовать вместе и каких размеров?
И второй вопрос. Наколько эффективен шёв из цеметного раствора в 3 мм?
Непрочитано 22.05.2011, 23:31
Tyhig
Сообщение от Zodchii Посмотреть сообщение
Ну для наружных стен вообще 10-12 мм... Для каминов не знаю.
Думаю что 10 мм делается скорее потому что кирпичи идеально ровно всё равно не сложатся и где-то начиная с 4-5 ряда всё равно 3 мм будет не выдержать. Даже на идеальном основании...
Для каминов вроде слышал когда-то про хитрую систему отвода тепла от кирпичей... Или через них... не помню.
Но помню что там не просто так положил на халяву и всё ок.
Порядок какой-то должен быть.
Купите какую-нибудь книжку по каминам. В СССР много было выпущено и сейчас много продаётся...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 00:09
Виктор 1987
Для камина - шамотный
Растворы:
http://www.mensh.ru/kladka_kaminov
http://househeating.spb.su/rastvori/
Виктор 1987 вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 6 28.04.2011 11:30
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
