Вопрос по расчету в Лире сопряжения колонны с фундаментом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопрос по расчету в Лире сопряжения колонны с фундаментом.
Непрочитано 24.05.2011, 13:16 #1
DonniDarko
В Лир-СТК надо расчитать сопряжение колонны с фундаментом. Если быть более точным, то проверить ручной расчет (сомнения есть в параметрах анкеров и плите).
Проблемы с выбором материала в программе. (Не выбирается в анкерах материал АIII).
Последний раз редактировалось DonniDarko, 24.05.2011 в 14:16.
Непрочитано 24.05.2011, 17:29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
а как на анкерах "А-Ш" резьбу нарезать?)
Om81 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 17:41
palexxvlad
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
да зачем ее там нарезать, она уже там есть , осталось гайки нужные найти
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 23:07
DonniDarko
Просто проверяю то что есть
DonniDarko вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:59
Alter54
Инженер-проектировщик
Вот проблема возникла... Не сходится ручной и автоматизированный расчет планки под болтами в базе колонны. Причем в расчете болтов и траверс все ТОЧНО сходится. Не понятно откудаконструктор узлов в Лир-СТК берет расчетный изгибающий момент для анкерной плитки. Она рассчитывается как шарнирно оперная однопролетная балка загруженная двумя сосредоточенными силами. Силы равны усилиям в болтах. Известно что в болту 144кН, расстояние от середины опоры до середины отверстия - 44мм, момент 6,52 кН*м. А Лира-СТК берет в расчет 13,468кН*м... причем я не смог понять ОТКУДА она берет это значение.Очень подозрительно что значение в 2 раза завышено.
Тип файла: zip База колонны.zip (22.4 Кб, 50 просмотров)
Alter54 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
3д модель узла сопряжения колонны и перекрытия. Lira 9.6 R4 keyboard89 Лира / Лира-САПР 2 11.03.2011 09:42
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
ищу литературы по расчету базы деревянной колонны otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2010 21:48
