anasys 12 как задать стержень?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > anasys 12 как задать стержень?
Непрочитано 24.05.2011, 19:28 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Объясните, пожалуйста, начинающему как имея геометрию, состоящую из двух точек и линии между ними, задать жёсткость стержня (без объёма).
Подчёркиваю, что у меня версия 12, интерфейс важен, т.к. куда тыкать понять не могу...
Непрочитано 24.05.2011, 20:23
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
долго объяснять.
найди в даунлоаде книжки и прочитай хоть одну.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 00:14
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
прикол в том, что вся литература и примеры для более ранних версий. А интерфейс в корне отличается. Например, пишут через меню utilits->processor и т.д., а таких пунктов нет и в помине...
Klo вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 07:19
1 | #4
СергейД
Подмосковье
видимо, если никто не приедет и кнопки не нажмет= придется с ансисом прекращать...
хелп откроой. найди балки.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 10:28
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
ну так и вот: балка по англ. - beam.
-> открываю F1 search, смотрю тему BEAM.
A beam is a structural element that carries load primarily in bending (flexure). Using beams, you can establish a body to body or a body to ground connection. You can use beams for structural analyses. To add a beam:
1. In the Project tree, select Model to make the Model toolbar available.
2. On the Model toolbar, click Connections .
3. On the Connections toolbar, click Body-Ground or Body-Body, and then click Beam to add a circular beam under connections.
4. In the Details View, under Definition, click the Material fly-out menu, and then select a material for the beam.
5. Type the beam radius.
6. Under Reference, type the X, Y, and Z coordinate to define the reference point, or select a face, edge, or vertex, and then click Apply. This step is not required if you chose Body-Ground above.
7. Under Mobile, type the X, Y, and Z coordinate to define the reference point, or select a face, edge, or vertex, and then click Apply.
Note:
For Body-Ground beam connections, the reference side is fixed. For Body-Body beam connections, you must define the reference point for each body.
The length of the beam connection must be greater than 0.0 with a tolerance of 1e-8 mm.
The Beam Probe results provide you the forces and moments in the beam from your analysis.
Захожу в Model двойным кликом - там пусто и никакого тулбара "connection" нет ваще. Про остальные темы, типа, BEAM 188, 189 и т.д. особо говорить нечего - там красивые рисуночки, много теории, но что конкретно нажать, какое меню тыкнуть нет ни слова...
Klo вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 22:59
Карлсон
Возможно автор не в курсе, что есть два интерфейса "классический" и "воркбенч".
Карлсон вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 23:07
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: нет, он работает в anasys , я даже про такую прогу и не слышал
слева структурное меню, если нужно задать жесткость, значит тебе нужно задать материалы. ищи пункт материал модельс, либо сомтри в хелпе апдл и задавай через uimp,1,ex,nuxy,dens,1,.3,1e1.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 14:09
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Карлсон, огромное спасибо! Кто ж мог знать, что можно не только workbrench запускать...
Теперь я хоть вижу пункты preprocessor, beam и др., которых не смог найти в workbrench.
Klo вне форума
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки? Нитонисе Расчетные программы 12 19.04.2011 22:00
Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы? ERS10 Лира / Лира-САПР 14 11.07.2010 10:29
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. L.NighT`s AutoCAD 5 27.05.2010 02:15
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
