Возведение стены с одновременной облицовкой стеклофибробетонной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возведение стены с одновременной облицовкой стеклофибробетонной плитой
Непрочитано 27.05.2011, 04:17 #1
xcomb
Приветствую, господа проектировщики.
Столкнулся с решением такой проблемы. Конструкция стены стекломагниевый лист на метал. каркасе/ монолитный пенобетон /
облицовочный кирпич 120 мм./ стеклофибробетонная плита 30мм. без воздушного зазора/ Стена заливается пенобетоном по 400 мм. кладка
кирпичная тоже возводится по 5 рядов. Одновременно ведется облицовка
стеклофибробетонной плитой высотой 400 мм. толщиной 30 мм.(собственный вес плиты 30-40 кг)
Вопрос: Не поведет ли еще сырую кладку одновременный монтаж сфб панели, при условии в тело сфб плиты вмороженны три монтажные шпильки Д=12 мм. которые крепятся к метал.стойкам опалубки как бы являются стяжками и три шпильки крепятся механически через сквозное отверстие в сфб плите к облицовочному кирпичу толщиною 120 мм.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Непрочитано 27.05.2011, 08:43
Forrest_Gump
Щелково МО
невкурил, а зачем облицовочный кирпич под СФБ плитой?! отчего не отказаться вообще от кирпича? все равно, я так подзреваю, несущими конструкциями является некий жб каркас.
Forrest_Gump вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
