"Плывун". Проблемный участок грунта котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Плывун". Проблемный участок грунта котлована
Непрочитано 27.05.2011, 14:15 #1
Jacare
Уважаемые форумчане! Возникла такая проблема. Строится двухэтажный коттедж. Фундамент- сборный ж/б лента ФБС по ФЛ. Стены кирпичные толщиной 640 мм. Геологии произведено не было. Выкопали котлован на глубину около 2м. Грунт - песок мелкофракционный, пылеватый. Дно котлована залилось водой. Потом вода ушла,всё сухо,но на участке примерно 8 м2 сыро и грунт как студень колыхается под ногами. Пробурили скважину в этом месте, и вот такой состав грунта: 30см - супесь насыщенная водой, 50см - серый суглинок, сильно насыщенный водой, 150см - желтый суглинок, насыщенный водой, далее 3м - песок пылеватый но сухой. Дальше не бурились. Вопрос 1) - что делать с этим участком, можно ли заменить грунт? 2) - Вообще допустима ли запроектированная схема фундамента в этих условиях? 3) - прорабы лезут к заказчику с предложением залить плиту на этом участке, на которую уже ляжет ФЛка. Возможно такое?
DWG 2007
Плывун.dwg (92.6 Кб, 1502 просмотров)
Непрочитано 27.05.2011, 14:30
Сергей Дубина
Строить без проекта - грех.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 14:37
Jacare
Пламя адское ждёт грешников. Но проект имеется. Вопрос допустим ли он в сложившихся условиях?
Jacare вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:45
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше ФЛ заменить на монолитную. и по ФБС выполнить монолитный пояс.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:56
Сергей Дубина
Надо туда притащить тех кто за это уже получил деньги - пусть чешут репы. Без цифр квалифицированный ответ все равно ответ не дадут. Можно предусмотреть мероприятия, например дренаж, сваи, предложенная вами плита или что-то другое. Например для плиты могут возникнуть дополнительные вопросы (изоляция, откачка, "пусть в воде всё стоит", теоретический - всплытие или другие)
Непрочитано 27.05.2011, 15:09
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
Прорабы правильно говорят, там под весь дом плиту и стены фундамента тоже монолит, типа кессона. Иначе сделаете подарок хозяину в виде бассейна в подвале)
Что нам стоит дом построить...
burdyugov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 15:49
Jacare
Почему при одинаковой структуре грунта котлована, плывун образовался в одном месте а не повсеместно?
Jacare вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:15
Tyhig
В тему...
Петька вытащил Чапаева из реки Урал и делает ему искусственное дыхание.
Вода из Василия Ивановича все хлещет и хлещет.
Подъезжает казачий разъезд. Есаул советует:
- Да вынь ты ему ж*** из воды, а то весь Урал перекачаешь !
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:18
viking1963
Jacare,
Вы гидрогеологические условия площадки изучили ?
то есть геологию заказывали перед началом строительства ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 16:35
Jacare
Геологии нет, и даже не заказывали. Так получилось.
Jacare вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:50
viking1963
Хреново получилось...
Если бы даже просто лопатой выполнили небольшой шурф, хотя бы метра на 2 глубиной...
хоть какая - нибудь информация о воде была бы...
У вас вода - практически на поверхности дна котлована :
Можно как вариант выполнить монолитный подземный этаж - фундаментная плита+монолитные жб стены подвальной части дома
и не париться со сборными конструкциями
Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2011 в 17:41.
Непрочитано 27.05.2011, 16:59
AlphaGeo
Очень странно, что песок под насыщенным водой суглинком сухой...
Непрочитано 27.05.2011, 17:17
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Это не похоже на грунтовые воды, скорее поверхностные, и 3 водопоглощающих слоя, суглинки. Замена грунта под сборняком тут не поможет, ибо вокруг то же самое. Заглубляйтесь везде до уровня сухого песка, уплотняйте, армированную бетонную подготовку, на нее уже сборняк,дренаж по периметру здания и не дай Бог прорабы запорят гидроизоляцию - сразу на кол без права оправдания.
Offtop: А вообще проще со сборным ЖБ не мучатся, а сделать как Викинг уже сказал, все в монолите - может дольше, но более гарантированно что не поплывет, а если и поплывет то хотя бы равномерно.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:34
barsuk
Рядом есть строения? Река , озеро, ручей?
Последний раз редактировалось barsuk, 27.05.2011 в 17:41.
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 17:36
Jacare
Заглубиться везде до уровня сухого песка можно, но это же очень глубоко получается около 4.5 м от уровня земли.
Jacare вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:39
viking1963
Водопонижение на участке выполнить надо - перед продолжением строительных работ, а планируемый подземный этаж выполнить в монолитном варианте
А искать причины появления воды - все равно что гадание на кофейной гуще производить ...
- у Вас может быть ночью табун лошадей по участку пробежался, ...
и выссался, а одну точку, коллективно... , по нескольку раз...
Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2011 в 18:00.
Непрочитано 27.05.2011, 17:47
Integer
Сербия-Белград
Викинг какое водопонижение, это если бы УГВ был высоким, а такое у него от поверхностных вод, так как песок "сухой", дренаж ему в помощь...Замена тоже не поможет, любой дождь и замененный грунт начинает тянуть в себя воду, превращаясь из "Сухого" в "водонасыщенный"..
Хотя относительно появления воды действительно мнений может быть много!
Integer вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:50
viking1963
Integer,
Доброго времени суток,
Проблемма в недостатке информации - вода то была, то ушла, то снова вода появится...
Дреннаж - да, это идея хорошая
Если бы была информация о расположении рядом реки или озера там...
Одно дело когда естественный водоем достаточно близко расположен к площадке строительства, а другое - когда рядом вообще нет никаких водоемов, и площадка приподнята - тогда, да, вода поверхностная, от осадков, периодическая...
Нужны отметки абсолютные, нужна информация о направлении естественных стоков в этом районе
то есть гидрогеология и геодезические отметки
(отметки устоявшегося уровня грунтовых вод в этом районе, если грунтовые воды вообще здесь есть...)
Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2011 в 18:05.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 19:12
Jacare
Водоемов рядом нет. Участок расположен на возвышенности. Отметки имеются в приведенном ниже файле
DWG 2007
Сводный с отметками.dwg (2.77 Мб, 1459 просмотров)
Jacare вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:31
Jacare
Прошли буром пару отверстий рядом с котлованом на глубину сухого песка. Проблемный участок высох. Видимо всё таки поверхностные воды.
Jacare вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
Альтернативные способы транспортировки грунта из котлована stoper Технология и организация строительства 6 14.01.2008 22:12
Акт освидетельствования грунта котлована Неопытный Основания и фундаменты 9 22.02.2007 18:34
