Штриховка не тянется при редактировании блока
уд.шт.и перестр.
Тебе лень печатать нормально, а лично мне лень полноценно отвечать. Может, какой энтузиаст и найдется, но я бы на твоем месте на это не надеялся.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Выложите блок, посмотрим.
Была похожая проблема с условным обозначением арматуры трубопровода (обратного клапана). Штриховка отказывалась работать "как надо" при копировании в новый чертеж. Проблему, кажется, решил. Основа блока была сделана замкнутой POLYLINE, которая пересекалась. Добавил в блок дополнительную замкнутую POLYLINE (вокруг Solid).
Nothing will stop an idea whose time has come |
У меня в 2006 тянулась как нужно. А если не тянулась, то REGEN помогал. Еще помогало потрогать какую-нибудь ручку блока
![]() Но лучше всего помогает прикладывать к посту блок. |
По предварительным замерам выполнена сложная модель. С неё сделаны разрезы вертикальные и горизонтальные. После окончательных замеров надо корректировать. Модель лопатить нет смысла - время. Разложенные в листах разрезы и виды редактировать гораздо удобнее. Здесь-то и начинаются проблемы со штриховками. На таких блоках каждую удалять и делать снова слишком муторно. В настройках команды "секущая плоскость в блок" настроек для штриховок не нашел в полном объёме. Один из блоков прилагается. Спасибо!
У меня штриховка "тянется" только на "простых" цельных объектах, а если появляются "острова" или отдельные зоны, то напрочь отказывается.
Подозреваю, что придется руками заново штриховать ваше творение. ![]() Тем более что вы заштриховали разные объекты одной штриховкой, что явно идет в разрез с "политикой партии и правительства" ![]()
Гипотеза: штриховка не тянется потому, что ее контуры сформированы неправильно. Внутри блока каждый "кривой" элемент, да и многие прямые повторяется по 2-3 раза. При этом правильно сформировать контуры для штриховок, и контролировать их редактирование очень сложно.
Избавьтесь полностью от дублирования границ, тогда и о штриховке можно начинать думать. (мне вначале показалось, что речь идет о динамическом блоке, потому я и говорил в посте #4 о ручках). А, кстати, что ей вообще "тянуться", если она в приложенном файле не ассоциативная? ![]() Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.05.2011 в 16:05. |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока | молодой человек | AutoCAD | 5 | 10.11.2008 14:12 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
