После открытия пявляются копии со сдвигом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После открытия пявляются копии со сдвигом
Непрочитано 30.05.2011, 10:05 #1
kleen
После сохранения и открытия файла в AutoCAD 2009, на нем появились копии объектов с небольшим сдвигом. Причем было два случая, на разных компах у разных людей, как с простым чертежом так и с СПДС. При этом копия появляется не всего чертежа, а только части, например фрагмент, или один лист(есть у наших такая практика листы в модели рисовать).
с чем это может быть связанно. и как не допустить повтора? Сам я просто теряюсь в догадках
Непрочитано 31.05.2011, 15:40
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
У меня было пару раз такое. Но я тогда выделял большой чертёж, перемещал, копировал и пока он думал нажимал "Esc" (не туда скопировал), а т.к. он не весь чертёж успел скопировать, то часть была не видна, но после закрытия-открытия чертежа она проявлялась. Намучался я потом править и удалять лишние.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия. alexandrius AutoCAD 10 10.10.2011 10:23
Файл виснет через пару минут после открытия korvin1981 AutoCAD 9 30.05.2010 09:24
Проблемы после открытия перемещаемого профиля на др. компьютере hwd AutoCAD 3 11.02.2010 16:17
Проблема открытия после сохранения vovo4ka AutoCAD 16 04.12.2008 12:42
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
