Плавучесть плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плавучесть плитного фундамента
Непрочитано 30.05.2011, 23:19 #1
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Плавучесть плитного фундамента, как ее считать (что вообще ею назblвают)?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Непрочитано 30.05.2011, 23:41
1 | #2
Шмидт
брахман
По опыту общения с украинскими колегами, имеется ввиду всплытие.
Смысл расчета в проверке напряжений по контакту с основанием под действием отрывающих и прижимающих сил.
Первое, что пришло на ум в качестве примера: сильно заглубленный фундамент и высокий уровень грунтовых вод. Может всплыть при недостаточном весе.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 00:09
bolotov
Харьков
Спасибо, у меня как раз такой случай.
Не подскажите, осадки для плитного фундамента как лучше считать? Если методом послойного суммирования, то непонятно что брать вместо:
Удельного веса грунта, расположеного выше подошвы фундамента (γ)
и
Толщинbl слоя грунта, расположеного выше подошвы фундамента
Вblше подошвbl внутри - подвал, снаружи - консольн. вblступчик и обратная засblпка.
bolotov вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 01:17
1 | #4
Pochti_professor
Фундаментостроение
Удельный вес грунта выше подошвы фундамента (средневзвешенный по глубине) необходимо знать, чтобы определить в уровне подошвы фундамента: 1) расчетное сопротивление грунта; 2) напряжения от собственного веса грунта. Вычитая напряжение от собственного веса грунта в уровне подошвы из давления, передаваемого подошвой на грунт, получите дополнительное (осадочное) давление, которое и вызывает осадку.
Средневзвешенный по глубине удельный вес грунта следует вычислять от уровня земли до уровня подошвы фундамента.
Последний раз редактировалось Pochti_professor, 31.05.2011 в 01:36.
Pochti_professor вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 18:53
Тамарик
Осадки плитного фундамента методом послойного суммирования считать все же не стоит.
Тамарик вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 20:49
Pochti_professor
Фундаментостроение
А чем Вам не нравится метод послойного суммирования? Вы предлагаете считать плитный фундамент как балку на упругом основании? А как же неоднородность основания, различные значения модуля деформации грунтов?
Осадка плитного фундамента Marusya Основания и фундаменты 88 08.12.2019 16:54
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) alman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 13:12
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
