Выперло стену из ФБС. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выперло стену из ФБС. Что делать?
Непрочитано 31.05.2011, 15:38 #1
Toxel
Вобщем вопрос такой. Есть стены подвала, выложенные из ФБС: 1я ФБС=600мм, 2я=500мм, 3,4=400мм. Длинахширина здания: 40х17м. Так вот при обратной засыпке пазух проезжала грузовая машина выперло 2е верхние ФБС на 2см. Подвал без поперечных стен. Каким образом можно теперь замонолитить швы разрушенные между ФБС? То что нужно поставить контрфорсы это понятно, я думаю сделать их с шагом 6м, но надо как-то швы ФБС заделать, вот основной вопрос как раз nmfrb в этом-строители спрашивают как это правильно сделать)))
Народ, ну что никто ничего не подскажет)))
Последний раз редактировалось Toxel, 01.06.2011 в 07:09.
Непрочитано 01.06.2011, 09:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А перекрытие над подвалом смонтировано было?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:56
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Разобрать конкретный участок и сделать нормально.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:58
acid
вкуривать тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%EB%E0%F2%FC
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Правильно говорит!
Шо делать, шо делать... Демонтируйте, сбивайте старый раствор и заново монтируйте. И не пускайте больше туда машины всякие большегрузные!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 10:43
Toxel
Разобрать нереально, так как над ФБСками монолитный пояс толщиной 400, высотой 500мм, плиты смонтированы не были...Может там возможно как-то высверлить старый раствор сбоку, а снизу высверлить кусочки ФБС на какую-нибудь глубину и замонолитить получившиеся углубления?
Toxel вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 10:46
Нитонисе
И правильно. Зачем следовать СНиПам? "Я сколько лет работаю прорабом - никогда такого не было"
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 10:56
Клименко Ярослав
Красавчики.
Разобрать нереально
Можно попросить еще пару раз тот грузовик проехать - само разберётся.
Демонтируйте сдвинувшиеся блоки и выполняйте монолитный участок.
Непрочитано 01.06.2011, 10:57
мозголом из Самары
Самара
Даете информации побольше. Были ли уложены плиты, какая глубина заложения от поверхности грунта, какая машина. Не хотелось бы повторять чужие ошибки.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Offtop: предположу:
плит небыло (автор уточнил)
гл.заложения повидимому около 2.2-2.4м
машина - камаз с песком для обратной засыпки
ненадо повторять ошибок - нет плит, нет рядом техники.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:47
Kosyak
А меня в принципе смущают такие длинные подвалы из ФБС....40 м е мое, да без поперечных стен...
Kosyak вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:07
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Плиты покрытия вручную монтировать?
Просто часто приходится видеть стены из ФБС и многие явно выходит за грань "допустимого" но не все падают, вот и интересно найти эту грань.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 01.06.2011 в 12:22.
Непрочитано 01.06.2011, 12:29
Нитонисе
То есть технологически смонтировать плиты перекрытия по-вашему не возможно, не подъехав вплотную?)
Вот чтобы не искать эту грань и есть норма - обратную засыпку выполнять только после монтажа плит перекрытия. Зачем экспериментировать? Вот к чему такие эксперименты приводят. Хотя могло быть и хуже.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:30
MMH
учеба
Бермудские острова
Оставь так, ни чё не будет, монолитный пояс все возместит на себя, эксцентриситет не большой, даже если убрать эти блоки, все будет стоять на своим месте. так что забудь и не парся.
MMH вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 12:32
Toxel
А кто-нибудь знает где конкретно прописано, что обратную засыпку выпоняют после монтажа плит перекрытия подвала, потому как я помню в универе именно так говорили, а где это написано найти не могу, хочу это заказчику показать!!!
Toxel вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:47
ЛИС
Это определяет проектировщик (указывается в ПЗ к проекту и в ППР). Ведь он рассчитывает стену подвала. Какие граничные условия он задает так и надо строить. Рассчитал консольную стенку на нагрузки от бокового давления и техники - значит можно засыпать до монтажа перекрытия, рассчитал с опорой сверху - значит сначала монтаж перекрытия потом засыпка.
Непрочитано 01.06.2011, 12:49
мозголом из Самары
Самара
Это должно быть прописано в проекте. У подпорных стен нет плит покрытия, а их засыпают, т.к они рассчитаны на это.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Здание гражд. обороны высотой 3 метр насыпь на покрытие 1 метр стена 600 мм толщиной. Прихожу к главному конструктору стена не проходит на опрокидывание Мопр > М уд. Он говорит пол страны так построил и стоит, оставили стены 600. Вот и получается что приходится экспериментировать.
Непрочитано 01.06.2011, 12:54
Нитонисе
Скорее я бы назвал это неоправданым риском. Если что-то рухнет - виноваты будут люди, принявшие это решение. Если они шли на это осознанно - это тяжкое преступление.
По поводу того, что "полстраны так построил и стоит" - зачем тогда вообще нужны нормы? Надо иметь под рукой просто опытного строителя - он сам все построит без всяких норм... Но по-моему это бред. Потому что опыт конкретно взятого строителя, как бы велик он не был, не может сравниться с огромным опытом строительства, заложенным в нормы. Да, ваша стена выдержит насыпь в 99 случаях из 100. Но в одном случае рухнет. Вы считаете это приемелемые потери?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:53
1 | #19
bahil
Кстати о ГО. Как то пришлось проектировать подземное бомбоубежище. Посчитали на взрывную волну, сейсмику.
Все проходит. Потом кому-то пришла бредовая мысль посчитать на основное сочетание. Посчитали - не проходит, стены заваливаются от бокового давления грунта.
Непрочитано 01.06.2011, 17:10
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве
9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
9.25. Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
5.3 Порядок производства работ
5.3.7 Односторонняя засыпка пазух при устройстве подпорных стен и фундаментов допускается в соответствии с ППР после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 01.06.2011 в 17:18.
@LEXx вне форума
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
