Фундаментная плита под биогазовую установку
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Считать фундамент нужно по осадкам по напряжениям.
Судя по характеристикам - грунт не сильно плохой. Должно пройти без свайного поля. Для пущей надежности в Лир-Грунт можно задать точно геологическую ситуацию под фундаментом. Тогда будет найдена разность осадок наиболее точно. Из-за чего вы в недоумении? Если не секрет, кто генподрядчик? |
Спасибо за ответ. В недоумении потому, что немцы категорически против плиты и они же тоже с головой. Единственное обьяснение - они решили пеоестраховася за чужей счет. В общем да, в лире всё пересчитал поточнее - более- менее стоит, 6-16 мм осадки по плите.
yuru_k, проектировали как-то плиту под такую установку и чуть не встряли на 1000000 евро.
Уточните какие допуски на осадку и крен плиты (а также на деформации: выгиб прогиб). Запроектировали без свай. Все в пределах допусков (согласно СНиП). При испытаниях резервуара плита дала крен (опять же в пределах допуска по СНиП). В итоге приехали иностранцы устанавливать технологические оборудование и отказались выполнять работы ввиду неудовлетворительного состояния резервуара (фундамента). Выяснилось, что в приложении к договору (так сказать ТЗ для начальства) была вписана одна фраза: осандки фундамента резервуара не допускаются. Начальство посчитав, что это просто незнание работы фундаментов просто забили на эту фразу и запроектировали по СНиП. А иностранцы действительно хотели увидеть нулевые осадки. Благо обошлось, иначе фирму можно было бы закрывать )) |
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) | GGCAT | Основания и фундаменты | 56 | 19.05.2017 11:25 |
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? | Yura2008 | Основания и фундаменты | 17 | 03.05.2010 17:28 |
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. | Bagira | Основания и фундаменты | 7 | 10.09.2008 12:07 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Преднапряженная фундаментная плита | mela | Основания и фундаменты | 86 | 06.01.2007 00:29 |
