Узел для консольной части
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел для консольной части
Непрочитано 01.06.2011, 21:22 #1
Sergey 55555
Доброго вечра уважаемые коллеги!
Хотелось бы обратиться к Вам за дельным советом.
Существует система балок в промышленном здании. Опирается она в указанных точках на несущую конструкцию - стены.
Возник следующий вопрос. Каким образом выполнить узел между балками, в месте кансольного выпуска одной из балок, при условии что по всей длине балки действует равномерно распеределенная нагрузка от оборудования.
Схемку прилагаю.
Буду благодарен за советы.
С уважением,
DWG 2007
1.dwg (133.9 Кб, 488 просмотров)
Непрочитано 01.06.2011, 22:15
Stranix
Ялта
честно говоря не понял о чем конкретно спрашиваете, ошибки граматические эх... Вам нужен узел сопряжения главной балки со второстепенной? из какого материала? сечение главной и второстепенной балки? соединение тоже от вида нагрузки зависит, динамическая нагрузка или статическая
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 23:03
Sergey 55555
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Материал конструкции - сталь С 235
сечение балок в двух направлениях I30Ш1
нагрузка - статически приложенная
я так понимаю что именно этот узел сопряжения и нужен.. соединение желательно в одном уровне..
Sergey 55555 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 17:52
Stranix
Ялта
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
открываете любой учебник по металлическим конструкциям, там этих узлоооооооов очень хватает, выберайте, но... в сейсмических районах применяют только сварку
Stranix вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания консольной фермы Труса Конструкции зданий и сооружений 8 18.08.2008 11:56
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
