Физический износ здания. ВСН 53-86
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Физический износ здания. ВСН 53-86
Непрочитано 02.06.2011, 08:27 #1
apqre
ВСН 53-86 в приложении 1 пример 6 таблица 4 - расчетный удельный вес элемента откуда получается? (3-й столбик)
Последний раз редактировалось apqre, 02.06.2011 в 18:23.
Непрочитано 02.06.2011, 15:44
tankist
7 лет назад считал по таблице 4 физический износ здания, все столбцы получаются по результатам обследования. Единственное нигде в интернете не было УПВС №28, пришлось от фонаря написать из ВСН.
Тип файла: doc 1.doc (82.5 Кб, 523 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 17:48
apqre
все равно не доходит как получается 3-й столбик?
Последний раз редактировалось apqre, 02.06.2011 в 18:16.
apqre вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 22:37
tankist
3-й подводили под 60 % износа (по негласному приказу), т.к. по 2 не могли найти данные (все проектные организации обзвонили, ни у кого не было). Основные проценты итого по 2 столбику выходят.
tankist вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 00:30
1 | #5
Addimom
Сообщение от apqre Посмотреть сообщение
значение в первом столбике умножаете на % из второго, получается третий, например: фундаменты: 4, износа нет - в третьем столбике 4; стены 43, износ 86% - в третьем столбике 43*86%=36,98, т.е. с округлением 37; перегородки:43(стены)*14% износа для перегородок=6;
далее... прочие (всего 3) распределяются на "в том числе": лестницы 3*31%=0,93, балконы 3*34%=0,72...
Найти бы ВСН 53-86 - Поиск литературы, - Форум DWG.RU тут ссылку на пособие давали
Последний раз редактировалось Addimom, 03.06.2011 в 00:38. Причина: ссылка
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 05:17
apqre
Addimom, спасибо!! теперь работай пойдет!
просто сам глядя на большие цифры 43*14 получить 6 невозможным казалось, так что ваш вариант даже не рассматривал
apqre вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 18:02
grozd62
Москва и МО
прошу уточнить - расчет физ.износа строительных конструкций имеет смысл только для капремонта? При обследованиях для реконструкции расчет физ.износа смысла не имеет,верно?
В ГОСТ 31937 есть расчет физизноса для инж.оборудования.Для конструкций нет.
ВСН,о котором речь выше - как раз для капремонта ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 09:59
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
В начале этого ВСН же написано:
Настоящие Правила предназначены для оценки физического износа жилых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планирования и проектировании капитального ремонта жилищного фонда независимо от его ведомственной принадлежности.
Этим ВСН должны пользоваться техинвентаризаторы для определения инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, которая записывается в техпаспорт. Но в жизни, сколько я видел техпаспортов, техинвентаризаторы износ, как и сами конструкции, определяют "на глаз".
Мне кажется, не имеет, так как при реконструкции, возможно, нужно будет демонтировать и "неизношенные" конструкции.
Ни разу не видел ни одного обследования, в котором обследователи подсчитали бы физический износ. Хоть для капремонта, хоть для реконструкции. Возможно, мне всегда встречались плохие примеры.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Как оценить физический износ здания? Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 27 05.05.2023 17:24
Ищу ВСН 35-89 Общевоисковые здания maybik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2016 17:34
