узел крепления к плитам покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел крепления к плитам покрытия
Непрочитано 02.06.2011, 21:36 #1
henry
Предстоит монтаж систем промышленной вентиляции!Цех пролетом 24х48м.Воздуховоды пойдут в межферменном пространстве.Плиты покрытия пока точно не знаю какие,но предположительно железобетонные ребристые с толщиной полки 30мм.Предполагаю воздуховоды крепить к плитам,но не пойму как? Коллега предлагает применить забивной анкер.Нагрузка на одно крепление 0,6 кН.Подсоснательно я понимаю что что-то не так!Подскажите пожалуйста ,возможно существуют какие то узлы типовые или рекомендации?
Непрочитано 02.06.2011, 21:44
Антон 1970
Крепи в районе ребра шпилькой, насквозь. Сверху ремонт кровли локальный .
Без расчётов 0,6 кН выдержит. Распорный имеет место, на Ваш страх и риск
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 22:55
henry
А прочему именно в районе ребра?Если я не ошибаюсь,то бетон имеет свойство образовывать трещины!А зимой при снеговой нагрузке в растянутой зоне плиты эта вероятность особенно велика и анкер не совсем корректно!Шпилькой насквозь гораздо грамотней,тем более рулонный ковер еще не уложен!Не могу это доказать коллегам!
henry вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 09:19
Бурильщик!
В районе ребра?????? а ничего не произойдет если арматуру повредите во время крепежа? Крепиться только к полке плиты, думаю что лучше насквозь шпилькой, ну немного подремонтируете кровлю и все)
Бурильщик! вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 10:06
henry
Это ясно что при монтаже можем арматуру повредить!Но и при пробивании насквозь мы ее то же можем повредить!В плите по расчету будет 2 -3 отверстия диаметром 10 мм.Неужели при повреждении одной арматуры арматурная сетка потеряет несущую способность?
henry вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 11:06
Бурильщик!
Усли шибанете ребро, то плиту поймаете головой точно! при прохождении а полке плиты НИЧЕГО ей не будет, если в одном месте перебьете арматуру.....
Еще кстати есть вариант, участить шаг крепежа и прикрепить все на дюбели)
Последний раз редактировалось Бурильщик!, 03.06.2011 в 11:16.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 12:13
henry
А как себя поведет бетон через 10 лет эксплуатации!Образуются трещины и вылетят эти дюбеля нафиг!
henry вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
узел крепления балок покрытия Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 5 19.01.2011 17:21
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
