Максимальное расстояние между колоннами в деф.шве и стык монолитных безбалочных перекрытий в нем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальное расстояние между колоннами в деф.шве и стык монолитных безбалочных перекрытий в нем
Непрочитано 02.06.2011, 22:49 #1
GIZBANS
Ангарск
Возникла такая проблема. ДефШ расположен между двумя частями здания - одна из них имеет форму перевернутого усеченного конуса, начиная со второго этажа. Поэтому на первом этаже этой части(до +4070) колонны 300х500, начиная со второго этажа(выше +4070) - сечение переменное, от 300х500 до 300х1300.
Во второй части здания колонны постоянного сечения 300х500 на всю высоту
Вот и получается, колонны в дш на 1 этаже расположены на расстоянии 1380 мм друг от друга., в то время как на третьем-500 Возможно ли это? и как в таком случае состыковать монолитное перекрытие между этими частями на отм +4070 ?
Непрочитано 03.06.2011, 01:12
Romka
Инженер
Крым
Не понятно. Нужна картинка
Romka вне форума
Максимальное расстояние между опорами olegrussia Инженерные сети 12 25.09.2012 15:16
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков Romeo1786 Железобетонные конструкции 8 26.04.2010 13:15
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27
