Площадка в состоянии критического подтопления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадка в состоянии критического подтопления
Непрочитано 03.06.2011, 15:25 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Проектируем 16-ти этажный дом. Предварительно получили от геологов колонки и характеристики грунтов. В основании фундамента (фундаментная плита) залегает:
ИГЭ №1 – Суглинок коричневый тугопластичный, реже полутвердый. Прочностные и деформа-
ционные характеристики по результатам лабораторных исследований, статического зондирования
и СНиП 2.02.01-83: плотность грунта 1,96 г/см3, модуль деформации 22 МПа при коэффициенте
пористости 0,612; угол внутреннего трения 22 град, при удельном сцеплении 0,030 МПа (pr Q
III);
ИГЭ №2 – Суглинок ржаво-коричневый, мягкопластичный, интервалами текучепластичный, с
прослоями водонасыщенного песка, с вкл. до 10% гравия и гальки. Прочностные и деформацион-
ные характеристики по результатам лабораторных исследований, статического зондирования,
штамповых опытов и СНиП 2.02.01-83: плотность грунта 2,06 г/см3, модуль деформации 13 МПа
при коэффициенте пористости 0,545; угол внутреннего трения 19 град, при удельном сцеплении
0,020 МПа.
Сегодня прислали окончательный отчет где написано:
Оценка подтопляемости приведена в текстовом приложении 2.7. Территория согласно "По-
собия по проектированию оснований…к СНиП 2.02.01-83" находится в состоянии критического
подтопления.
Какие мероприятия можно и нужно предусмотреть при данном уровне подтоплении?
Непрочитано 03.06.2011, 15:46
Sacha 63
инженер
Самара
Необходимо будет предусматривать дренаж, только надо подумать куда его сбрасывать, если есть гор. сети то это хорошо, а если их нет ...
Да ну и конечно гидроизоляция и т.д. в связи с возможностью поднятия УГВ.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 15:58
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Гидроизоляцию сделаем..не вопрос. А будет ли работать дренаж? (хотя если надо и егго сделаем) Пугает слово "критическое подтопление"
По геологии уровень грунтовых вод от 0.7м до 1.8м. У нас низ фундамента на глубине 2.2м. При расчете фундамента его характеристи брались в водонасыщенном состоянии. А что еще надо учесть? К чему может придраться экспертиза?
Альберт вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 16:19
Sacha 63
инженер
Самара
Критическое насколько я понимаю это то что водный баланс сдвинут в сторону накопления воды, если ничего не предпринимать возможно образования болота или что то вроде того. Мероприятия и решения должны выполняться такие же как и при высоком УГВ. При выполнении дренажа и учете взвешивающего действия воды вопросы вряд ли возникнут.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 16:23
semen_37
дренаж не поможет. если только это не будет 4-хметровый ров как в средние века=)
semen_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 16:40
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от semen_37 Посмотреть сообщение
А если выполнить проект водопонижения?
Альберт вне форума
Площадка перед входом в лифт GaUcHё Архитектура 14 13.12.2010 00:16
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии dreammaks Основания и фундаменты 4 29.04.2009 10:54
Площадка на гибкой подвеске! (документы) Мурзик Технология и организация строительства 5 22.12.2008 10:48
