Какую жесткость задавать элементам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какую жесткость задавать элементам?
Непрочитано 05.06.2011, 20:13 #1
Bezdnik
инженер
чебоксары
Мне нужно получить усилия в элементах рамы от РСУ. Размеры сечений в стержнях(ферма и колонны) мне не известны. Какую задать жесткость элементам (из железобетона)? Собственный вес задал в виде нагрузки.
Мои соображения:
1)задать произвольные размеры сечений
2)E=3200000 (зависит от марки бетона)
3)Ro=0 (т.к. уже учтен собственный вес)
Это влияет на расчет?
P.s. учебников по лире нигде нет?
Непрочитано 06.06.2011, 08:11
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
если у Вас рама, то придется задаваться "реальными" (численными или фактическими) сечениями и путем нескольких расчетов устанавливать требуемые сечения элементов. У Вас не тестовая задача, поэтому понятием "произвольные размеры" лучше не пользоваться. Вы можете выполнить предварительные расчеты для получения близких к "реальным" размеров сечений.
Как Вы задали собственный вес, пока не ясно.
ander вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 08:47
1 | #3
Meknotek
Рязань
Для статически определимой рамы задавайте любое сечение. Для статически неопределимой "сечения" студентам обычно задаются в виде "EI", "2EI" и т.п. Т.к. с "I" можно напутать в разных стержнях (направив оси "не туда") и получить непредсказуемый результат, лучше задавать одинаковое сечение для всех стержней (например квадрат 20х20см), и "играть" модулем Е. (3200000 = EI, 1600000 = 0.5EI, 6400000 = 2EI и т.п.)
Естественно, такое подходит только для определения усилий в раме. Для вычисления деформаций и перемещений нужны реальные характеристики сечений и материала.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 12:39
1 | #4
Bezdnik
инженер
чебоксары
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Лучше задавать одинаковое сечение для всех стержней (например квадрат 20х20см), и "играть" модулем Е. (3200000 = EI, 1600000 = 0.5EI, 6400000 = 2EI и т.п.)
Спасибо!
Попробовал одинаковые сечения и разные модули упругости. Усилия соответственно меняются.
Скажем, я уже определился с маркой бетона. И менять E уже не собираюсь. Но "реальные" сечения могут быть другими. Изменяя размеры сечения меняются и величины нагрузок. Можно ли как-то выполнить расчет нагрузок, на результат которого не влияет заданное мною сечение?
Bezdnik вне форума
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 3080 23.07.2025 08:25
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Жесткость Шарниров. favorite Расчетные программы 73 16.01.2015 13:33
Как назначить жесткость КЭ-51 Michail Расчетные программы 4 16.06.2008 07:52
Назначение жесткости стержневым элементам RodiXX1 Расчетные программы 4 13.08.2007 18:37
