Конструирование поперечной арматуры в круглой колонне %%с800-1000мм
Астрахань
Астрахань
"Руководство" подробно описывает вариант прямоугольных сечений и там при h>400 ставят дополнительные стержни - выходит нужны шпильки.
Debes, ergo potes |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
наверное имеется ввиду следующее, прямоугольное сечение легко становится параллелепипедом., а вот круг в овал уже не так просто превратить. но я бы поставил 2 диаг.шпильки.
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 08.06.2011 в 09:32. |
Екатеринбург
Периметр останется тем же, а вот форма хомута изменится.
Екатеринбург
Случай внецентренного сжатия (допустим большой момент и маленькая продольная сила).
Половина сечения сжата (арматура в ней работает на сжатие и выпучивается к наружной грани), половина растянута (арматура натянута как струна и стремится сместиться к центру). Ну это так, в порядке размышления. Я встречал в литературе только случай со спиральными хомутами без дополнительных шпилек. Бедем считать, что у нас колонна больше сжата, чем изогнута.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.06.2011 в 10:20. |
Астрахань
Немного рассуждений по теме.
1.Вообще хочется понять смысл работы круглого сечения. Вот говорят, что круглое – «золотое» сечение и лучше работает, чем квадратное. Однако это наблюдается только в сравнении Jк иWк – при кручении. У колонны круглого сечения эти характеристики выше, чем у квадратной при одинаковой площади. Однако J иW относительно главных осей уже в большую сторону отличаются у квадрата. И ещё один момент – при внецентренном сжатии колонны в сжатой зоне у квадрата оказывается вся сторна+ряд продольной арматуры, а у круга – только сегмент и несколько стрежней. Не могу понять – почему «золотое»? 2. Диаметр колонны 1000мм, следовательно длина хомута - 3000мм. Если делать спираль - это 3 витка вокруг кольнны - и стержень закончился(. Полагаю, все-же, спираль для малых диаметров в самый раз. Хочу выполнить армирование колонны круглым хомутом по контуру и соединить попарно шпилькой противоположные стержни через один.
Debes, ergo potes |
Екатеринбург
Давай рассмотрим случай, когда одновременно действуют моменты и по X и по Y, как это практически всегда и бывает в колоннах. Тогда сжатая зона может быть и в форме трапеции и в форме треугольника (то бишь не вся сторона у тебя может быть растянута). Опять же случай, когда момент (допустим приведённый) действует не в плоскости перепендекулярной грани квадратной колонны, а на пример по диагонали. В темке про фундамент под кран (с поворотной стрелой, т.е. с гуляющим по кругу моментом) как раз об этом когда-то размышляли.
Астрахань
Нашёл в Байкове стр.182.
"В практике ..... получило распространение косвенное армирование круглого сечения в виде спиралей или сварных колец." Пожалуй это мой вариант - будем копать в этом направлении. Кстати тут выяснил, что постановка шпилек в сечениях (квадратных) более 500мм, соединяющих попарно противоположные стрежни - нужна на время бетонирования, чтобы вертикальная арматура не отклонялась от проектного положения - у меня со сварными кольцами такой необходимости не будет.
Debes, ergo potes |
Астрахань
Кому интересно - вопрос с армированием решили следующим образом. Будут изготавливаться сварные круглые каркасы, по аналогии с описанными в ТР 100-99. "Для обеспечения необходимой жесткости армокаркас должен быть усилен кольцами из листовой стали шириной 60 - 90 мм и толщиной 8 - 10 мм, прикрепленными с наружной стороны каркаса через 1,5 - 2 м...". А шаг хомутов (А240) - согласно расчета (или конструктивно). Т.е. кольца только для предания каркасу жёсткости при монтаже.
Debes, ergo potes |
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? | Дмитрий Зиберт | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.05.2015 21:48 |
расчет поперечной арматуры | apqre | Железобетонные конструкции | 8 | 03.12.2012 13:46 |
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 | CAD | SCAD | 11 | 31.08.2011 12:23 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры. | Another | Расчетные программы | 11 | 03.03.2010 13:45 |
