Замена ж.б. диафрагм жесткости стальными крестовыми связями в каркасе ИИ-04
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена ж.б. диафрагм жесткости стальными крестовыми связями в каркасе ИИ-04
Непрочитано 08.06.2011, 07:38 #1
pbykov
Добрый день.
Простой такой вопрос - возможна ли в проекте замена ж.б. диафрагм жесткости на стальные крестовые связи в каркасе по серии ИИ-04? Чисто теоретически. А может и кто-то на практике сталкивался. Буду благодарен за высказанные мнения.
Спасибо.
Непрочитано 08.06.2011, 08:19
Sacha 63
инженер
Самара
Теоретически при небольшой высоте здания (этажа 2-3) замена возможна, но! При передаче объекта на рассмотрение в экспертизу с Вас могут потребовать расчет всего каркаса так как ИИ-04 предусматривает не связи, а диафрагмы.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 08:33
pbykov
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Ну про экспертизу это 100% потребуют. Возможно ли надежное крепеление стальных связей к ж.б. колоннам, чтобы они обеспечили восприятие горизонтальной нагрузки так, как это задумано по серии?
pbykov вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 09:13
Evgeniy_73
Смотрите серию 1.020-1/87 вып. 5-1, вып. 6-4
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 09:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
1.020 изначально создавалась на основе ИИ-04
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 10:33
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Через закладные, достаточно типовое решение, в сериях по одноэтажным промзданиям с кранами связи металл. А ветер он послабее крановой нагрузки будет.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 10:38
pbykov
Всем спасибо, буду смотреть указанную серию.
pbykov вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 16:44
VVN59
Это вполне возможно.
Для обеспечения надёжности - только закладушки в колоннах (полностью согласен с #6).
(Если всего 1 этож - связи можно не устанавливать).
VVN59 вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Усиление сборных ж.б. ригелей и диафрагм жесткости Zheka_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2010 10:56
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
