Как распечатать А1 на листе А4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать А1 на листе А4?
Непрочитано 09.06.2011, 17:49 #1
Snork Live
Есть листы формата А1, надо просто распечатать на А4 (на одном листе А4), проблема в том что он не по ширине делает, а располагает лист горизонтально, в результате очень мелко получается, и большие полоски сверху и снизу. Альбомную ореинтацию ставлю не помогает. В настройках все как положено, вписать А4, рамка. Что надо делать?
Непрочитано 09.06.2011, 18:14
AlphaGeo
Сначала поискать.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 18:28
Snork Live
Я ответа там не нашел. Там о том как разбить А1 на 8 листов А4. А мне надо чтобы он уменьшился до формата А4 и вписался без полей
Snork Live вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 18:31
AlphaGeo
Тогда обратитесь к настройкам принтера (кнопка «Свойства» напротив имени принтера из окна печати AutoCAD) и поменяйте ширину и длину формата листа (например, вместо 210x297 укажите 297x210).
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 18:45
Snork Live
Блин толи у меня дрова не те, толи я что то упускаю, запарила это мелочь уже. Не могу найти, все обшарил, там изменение есть, нажимаю, запускает коллибровку какую то с середины.
AlphaGeo скайп есть?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.06.2011 в 20:16.
Непрочитано 09.06.2011, 19:15
AlphaGeo
Snork Live, Skype есть, мое подключение к инету его не потянет...
Попробуй в среднем окне выбрать строку «Изменение стандартных форматов листа» и пошарить там. Только, вероятно, перед этим лучше отключить PMP-файл (последняя строка в среднем окне «Имя PMP-файла» — там нажмешь на кнопку «Отключить»).
Да, и картинку убери в тэги [more], а то ругаться будут.
Добавлено:
Кстати, ты ориентацию листа бумаги меняешь в свойствах принтера (правое окно на твоей картинке) или в окне печати AutoCAD (левое окно)?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 09.06.2011 в 19:21.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 20:46
Snork Live
Сообщение от AlphaGeo
PMP отключены, вот такая фишка
В свойствах принтера
Интересно это сколько) Он с 128 тянет даже.
Непрочитано 09.06.2011, 20:51
Бувайсар
Инженер ПТО
Грозный
Печатаемая область-что печатать, выбери рамку и выдели этот лист.
Хм, хотя вроде так и написано.
Бувайсар вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:04
AlphaGeo
Сообщение от Snork Live Посмотреть сообщение
В свойствах принтера.
Ах, да... Я забыл об этом. А если создать пользовательский формат под A4? Но сначала...
... сначала попробуй повенуть ориентацию формата в окне печати AutoCAD. (Если не в курсе, это делается в области, скрытой за кнопкой, обведенной красным).
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 21:20
Snork Live
Ага, сейчас по ширине получилось, только он отступил и немного срезал всеравно. Но это лучше. Странно, я в настройках альбомную ставил, что он тогда не печатал так. Пасиб, теперь бы узнать как смещение справа убрать.
Непрочитано 09.06.2011, 21:34
AlphaGeo
Snork Live, тааак, все понятно...
Во-первых, в следующий раз для начала просмотри Справку.
Во-вторых, поставь галочку напротив пункта «Центрировать» в окне печати.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 21:37
Snork Live
AlphaGeo, да, понятно, пасиб. Эти вещи всегда выбешивают. Когда надо галочку поставить просто и ты не знаешь где. А в итоге сидишь и изображаешь тройной фейспалм самому себе))
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Как распечатать видовый экран в масштабе?? killa AutoCAD 2 20.01.2011 19:04
Как распечатать 4 отдельных *.pdf-файла чертежей А3 на одном листе А1? morbias AutoCAD 2 09.06.2009 22:05
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
