Узел примыкания балки к пилястру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балки к пилястру
Непрочитано 10.06.2011, 08:19 #1
alians
Уважаемые господа!!!
Прошу помочь в разработке узла примыкания балки к пилястру.
Балка длиной 6,0м из швеллера №18, нагрузка – равномерно - распределенная 3тс.
Вся хитрость в том, что ребро балки должно примыкать заподлицо с углом пилястра, т.е. выполнить опорные ниши невозможно. В литературе и на форуме ничего похожего не нашел. Может быть, кто-то сталкивался с подобным узлом – помогите.
Файл DWG AutoCAD2007
DWG 2007
Узел.dwg (47.1 Кб, 554 просмотров)
Непрочитано 10.06.2011, 08:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вваривать ребро, а узел опирания с нишей организовывать немного "вглубь", ближе к стене.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 09:18
alians
Спасибо. А если так
DWG 2007
Узел.dwg (164.5 Кб, 539 просмотров)
alians вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 09:49
Axe-d
иллюстратор
нет, я так бы не стал делать. Вместо анкеров лучше заделать какой-нибудь профиль с пластиной в торец. И к этой пластине варить опроное ребро швеллера П-образным швом. Как-то так...
Добавлено. Хотя тоже плохо - не факт, что торчащие из кладки "пеньки" будут на нужном расстоянии, чтобы опорные ребра швеллера совпали с ними
Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2011 в 09:55.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 09:56
alians
Сложность будет с зачеканиванием ниши
А если полосу из 10 сделать длиной равной выступу пилястра и равномерно по длине раскидать анкера. Тогда нагрузки на срез распределятся более-менее равномерно
DWG 2007
узел1.dwg (80.8 Кб, 527 просмотров)
Последний раз редактировалось alians, 10.06.2011 в 15:07.
alians вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
