Деформационный шов основания пола, ч/з какое растояние ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов основания пола, ч/з какое растояние ?
Непрочитано 14.06.2011, 10:50 #1
Dessyatkov
Имеется грузовой терминал 75х175м металл каркас, с нагрузкой на пол 6т/м2, основание пола выполнено по сваям с шагом 4х4м толщиной 400мм. Какой должен быть шаг температурно-усадочных швов ?
Непрочитано 14.06.2011, 16:04
баркас
проектирование
Тольятти
Правильно ли я понял, что основание (т.е. подстилающий пол) уже выполнено? Материал - бетон? Отапливается терминал?
баркас вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 16:15
megakaktus
табл.3 СНиП ?
megakaktus вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 16:15
Dessyatkov
не выполнено, да бетон, терминал отапливается.
Dessyatkov вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 16:56
баркас
проектирование
Тольятти
Если основание нуждалось в укреплении сваями, то швы я бы расположил тоже по сваям так, чтобы части подстил. слоя по обе стороны шва на эти сваи опирались(Темп.-усадочные швы). Что сами думаете? Карты 8х8м.
баркас вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 20:58
мозголом из Самары
Самара
Еще многое зависит от соединение плиты и свай. Одной плите ни чего не будет, если ей не будут мешать расширятся-сжиматься
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 00:12
RosNeo
швы пили по сваям(тоесть карты 4х4) и глубина реза шва 25-30 процентов толщины плиты тоесть на глубину примерно 120-150мм...сами колонны не забывай опиливать например ромбом,ну и рабочие швы тоже не забывай,а вобще карты нарезаются размером 30-40 толщин плиты
RosNeo вне форума
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Деформационный шов при противопожарной стене Владимир Сергеевич Архитектура 19 10.07.2009 18:16
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
