Печать одной кнопокой в 2 формата.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать одной кнопокой в 2 формата.
Непрочитано 14.06.2011, 10:57 #1
SANCHO
Здраствуйте уважаемые участники форума.Хочу узнать есть ли такая возможность в AutoCad 2009 или с помощью программ печатать чертеж сразу в 2 форматах(печать на принтер формата dwg и pdf)?
Последний раз редактировалось SANCHO, 14.06.2011 в 11:34.
Непрочитано 14.06.2011, 11:03
конечно есть. составляешь макрос на команду _-plot (команда "печать" с управлением из командной строки). две команды подряд в одном макросе...
Непрочитано 14.06.2011, 11:13
forMA
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
печатать чертеж сразу в 2 форматах(dwg и pdf)?
Печатать в dwg- это как?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 11:39
SANCHO
Спасибо,хотелось бы еще чтобы это было пакетной печатью,т.е. выбираешь группу листов и потом печатаешь в двух экземплярах.1 в бумажном виде,другой в электронном,в формате pdf.
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 12:12
sbi
SPB
Поддать не хочешь в 2 формата?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 13:34
SANCHO
Это как?
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 13:44
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
SANCHO,
http://semvad.blogspot.com/2011/05/autocad_28.html
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 14:27
SANCHO
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Подшивка это хорошо,но как в ней печатать сразу N-ое кол-во листов сначало в бумажный вид,и потом сразу в pdf не перенастраивая параметры печати листов?
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 14:32
Semvad
SANCHO, Насколько мне помнится, там автоматически параметры листа берутся, если ошибаюсь, перенастройте шаблон, вам же все равно в 2-х форматах печатать?
Semvad вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 14:52
sbi
SPB
Это как?
Прелагаю сразу на троих одновременно и не только в pdf (gomer- мастер форматирования по Лиспу, а shaggy doc - запросто Федора Михайловича в Толстых по новешим технологиям отформатирует!http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68852
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 14:56
SANCHO
Semvad не мог бы ты поподробней расписать.С подшивкой не работал еще.Какой шаблон нужно перенастроить?
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 14:58
Сергей Богатов
Печатай сначала в PDF, а затем из PDF на бумагу. Это самый надёжный и безгеморройный способ.
Если используешь подшивку , то такой вопрос даже не возникает...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 15:17
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147
Еще ссылка
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 15:23
SANCHO
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Так не пойдет,а если изменения в чертежах часто будут .Это опять надо сначало в pdf и уж потом только печатать,что несовсем удобно.Если в подшивке есть то чего я хочу буду очень рад)))Пойду осваивать.
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 16:42
Сергей Богатов
Пойду осваивать.
Самый лучший вариант
Лучше 2 часа потерять, а потом за 5 минут долететь(напечатать). Каждый раз при изменении ты будешь экономить кучу времени.
А если ещё и коллегам объяснишь, то будет очень хорошо. Останется время на чтение литературы, лазанье по форумам и разным сайтам
Непрочитано 14.06.2011, 20:53
лучше наоборот. вначале на принтер выпускаешь по одному листу.
затем выбираешь все листы, из контекстного меню берёшь Публикация и выбираешь pdf
PS естественно, что все листы должны быть настроены.
Непрочитано 15.06.2011, 09:47
Сергей Богатов
Если есть подшивка, то по-одному не нужно будет печатать. Напечатал всё одним кликом в PDF(DWF), а другим на плоттер(принтер)
P.S.
Естественно, что все листы должны быть настроены.
Непрочитано 15.06.2011, 09:54
P.S.
Естественно, если не лениво впоследствии переподшиваться
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 10:40
SANCHO
Сам думал об этом,но увы стоит AutoCad 2009 пакетной печати в PDF нету((
Хмурый а как лучше организовать слаженную работу подшивки и X-ref? или в подшивке можно сразу ссылаться на чертежи как то?
SANCHO вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:03
SANCHO, подшивки- это, пока, лучшее, что есть
Изменение формата при выводе на печать. Poloz Прочее. Архитектура и строительство 10 15.02.2011 22:58
Печать листов нестандартного формата на разных компьютерах в сети игорёк AutoCAD 8 22.01.2010 12:00
печать чертежа формата А0 dengi AutoCAD 9 21.10.2009 17:31
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Печать многостраничного чертежа одной кнопкой RSD AutoCAD 1 01.08.2006 13:04
