Зазор в деревянных конструкциях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Зазор в деревянных конструкциях.
Непрочитано 14.06.2011, 11:56 #1
klps
Есть проект деревянного 2х-этажного дома. Столкнулись с тем, что в проекте не предусмотрены усадочные зазоры над оконными и дверными проемами. Сколько должен быть это самый зазор?
Еще строители требуют узлы примыкания стоек к балкам перекрытия с учетом усадочных зазоров и узлы примыкания стен и перегородок с перекрытиями с учетом усадки . где можно взять такие узлы?
Непрочитано 18.06.2011, 21:56
Andrey-engineer
Сообщение от klps Посмотреть сообщение
усадочные зазоры
В проекте я обычно пишу степень влажности не более 20% и если просто анализировать степень влажности деревянных элементов, то я думаю зазора в 30мм будит достаточным, чтобы спокойно установить окно без последствий в будущем от усадки древесины. Чтобы дом был полностью сделал из дерева, я таким никогда не занимался, такие дома редкость
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 22:42
valenok@yandex.ru
5% на усадку.
Правильно требуют
Придумать
valenok@yandex.ru вне форума
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
нагели в деревянных конструкциях gvs Деревянные конструкции 12 10.12.2008 13:43
Как часто необходимо обновлять огнезащиту в деревянных конструкциях Труса Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2008 18:37
Как заполнить зазор во фланце НП фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 02.07.2008 10:04
Большие пролеты в деревянных клеенных конструкциях опус Деревянные конструкции 14 02.02.2008 19:07
