Построение коридора. проблема возникла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение коридора. проблема возникла
Непрочитано 16.06.2011, 13:53 #1
streplock
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с такой проблемой:
при построении коридора делаю все по обучающему видео (вылазит окошко при открытии программы) -
1. Создаю конструкцию
2. Выбираю инструментальные палитры
3. Нажимаю на любой элемент и он выдает мне сообщение:"Макросы элемента конструкции не найдены.Для просмотра подробной информации воспользуйтесь средством просмотра событий. Продолжить?"
4. Дальше редактировать элемент не получается.
Может что-то не так делаю, или не установил чего-то?
Непрочитано 08.07.2011, 09:16
Silvester Shpilman
Посмотрите вот тут http://www.youtube.com/user/Autodesk...BCD38F493820FF
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 15:23
vdim
Про AECCContent_Dir поговорили.Посмотрите в палитре, в свойствах элемента конструкции на какой файл ссылается
.NET Assembly Name. Где файл AeccStockSubassemblyScriptsRC.dll?
Попробуйте создать новую палитру и туда, из каталога ( _contentbrowser), перетащить элементы.Так будет работать?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 07:38
streplock
Пробовал. Не помогает
в C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010
.NET Assembly Name
выбираю инструментальные палитрры-элемент простая полоса - правая кнопка - свойства объекта - вот чего:
[IMG] [/IMG]
streplock вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 09:25
vdim
выбираю инструментальные палитрры...- вот чего:
Там должно быть больше информации...
Я бы предложил переустановку программы.Т.е не Repair or Reinstall, а полностью убрать ее и поставить заново.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 14:33
streplock
переустанавливал программу- не помогло. Переустанавливал операционку - не помогает. Сейчас из командировки приехал-делали изыскания для строит-ва дорог. Надо проект делать-а тут такая фигня, по старинке все рисовать придется
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 07:12
streplock
Проблема решена заменой на 2012 Сивил. Всем спасибо
Возникла проблема с открытием файла i.sizikh AutoCAD 15 27.01.2011 17:24
Возникла проблема в выборе фермы karolinay Конструкции зданий и сооружений 14 07.11.2010 18:59
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06
Удаление комбинаций загружений в SCAD. Возникла проблема! Сергей К SCAD 1 10.12.2008 16:53
Возникла проблема при приёмке квартиры Синоптик.СПб Прочее. Архитектура и строительство 9 10.01.2008 10:51
